  3. Astra J
  • DanielAstra
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2019
Buna ziua ,am tot cautat si nu am gasit un topic special de montare bec pe astra j , tot ce am gasit este pentru ople insignia ,dar acolo este mai usor demontand acea boxa mica si apoi ajungand la mufa.
La astra j nu avem acea boxa acolo ,si nu am gasit cum as putea sa montez acel bec .
Eu ma gandeam si daca imi poate spune cineva mai exact ,daca desfacem capacul oglinzi stanga putem face legatura la incalzire?
Sau daca stie cineva mai exact .
Mentionez ca nu am momentan nici o problema cu masina sau cu dpf ,doresc sa montez acest led pentru a fi mai sigur ca nu ratez regenerarile masini.
Multumesc ,si un an nou plin de fericire.
MODEL: Astra 2012
MOTOR: A17DTR
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
Poti sa cumperi un led, il legi pe instalatie si il pozitionezi in spatele oglinzii laterale, lipit de o margie, unde sa poti vedea cand se aprinde. Sa cauti o culoare de led care e vizibila si ziua...cu intensitate ceva mai mare
  • DanielAstra
  • Mesaje scrise: 10
Sa inteleg ca atunci pot sa fac legatura la led si direct din oglinda? daca dau capacul acela jos de la oglinda am 3 fire , stiti cum sa fac legatura ?
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Am eu asa ceva pe astra j , e simplu , ce am facut eu , tu faci cum crezi , deci , am dat carcasa oglinzii stanga jos si am dat o mica gaura , in carcasa pt. un led mic , nu mare , cam 2mm parca , spre sofer si am pus un led albastru intens sa il pot vedea si ziua, mai ales ca lumineaza chiar spre sofer si l-am legat printr-o rezistenta de 1k parca , de la firele de alim.rezistenta incalzire oglinda . Asa nu ratez nici o regenerare .Ai grija ca ledul se aprinde si cand apesi butonul de pe consola pt. incalzirea oglinzilor si a lunetei , dar cand calculatorul porneste regenerarea , ledul butonului nu se aprinde si daca apesi butonul acela si se intampla sa porneasca si regenerarea , nu vei stii si acum pe timpul asta incalzirea oglinzilor si a lunetei , la pornire pleaca singure , sa nu crezi ca e regenerare .Spor la treaba.
  • DanielAstra
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc ,ai cumva si poze din timpul procesului?
Si la ce fire ai facut legatura ,ma refer ca si culori.
Multumesc
  • deleted-30842
Nu am poze , de cand am pus ledul ,dar nu ai nevoie , dupa ce dai carcasa oglinzii jos , o sa vezi 2 fire negre care duc la sticla oglinzii , le dezizolezi putin si lipesti de ele cu pistolul de lipit ,firele de la led , dar testezi intai cu ledul pana se aprinde , pt. ca ledul se aprinde doar intr-un sens ( pornesti motorul si apesi butonul din bord pt. incalzirea oglinzilor ).
Am facut pozele astea acum , ca idee.
  • DanielAstra
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc frumos , asa voi proceda ,astept sa se deschida magazinele sa cumpar un led de 12 v si ma apuc de treaba
  • deleted-30842
Da , dar ledul ala de 12v nu e cam mare , gros ,eu am pus unul , micut , care are in diametru max.2mm , inseriat cu o rezistenta de 1 kiloohm si credema , noaptea ma cam chioreste , este albastru dar stins este transparent , nici nu se observa .
  • DanielAstra
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc , am dat comanda de led ,astept sa vina si sa il montez ,as prefera totusi sa astept un pic caldura ,si mai o intrebare si sa nu deschid un alt topic , ma intereseaza dimensiunea la jante ,doresc de 16 inch ,dar din ce am citit 5x105 sunt pe benzina iar diesel 5x115 ,corect?
Doresc sa schimb si discurile de frana si chiar daca am bagat datele masini inclusiv motor si cod ,imi da sa aleg 105 sau 115 ,si asta ma baga in ceata .
Poate sa existe diesel cu 5 x105?
Multumesc
  • deleted-30842
105 la benzinare si 115 la diesel . Poti masura .
  • DanielAstra
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc frumos
  • DanielAstra
  • Mesaje scrise: 10
Ce et au jantele originale?
  • deleted-30842
Repeta te rog , nu am inteles .
  • DanielAstra
  • Mesaje scrise: 10
ma retefeream la ET Stiu ca pe unele jante apar acel et ,care ar fi gaura de centrare ,de exemplu 40 mm sau 56 mm
  • deleted-30842
Am inteles , dar chiar nu stiu cat are gaura de centrare si sa spun drept nu prea m-a interesat , pt. ca nu am schimbat si nici nu o sa schimb jantele , le am originale , dar poti verifica in cartea masini , sau masori cu sublerul.
Dar ce vrei sa faci , sa schimbi jantele ?
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
ET = offset.
Reprezinta distanta dintre centrul jantei in plan vertical si planul suprafatei de contact al jantei cu butucul rotii.
Difera in functie de diametrul jantelor.
La jante de 16 este 39 mm.
La jante de 17 si 18 este de 42 mm.
La jante de 19 este de 46 mm.
Poti cumpara jante.cu ET mai mic fata de cele originale, in functie de latimea anvelopelor.
CB = centre bore = gaura centrala = 70.3 mm la diesel de 1.7
  • DanielAstra
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc frumos ,acum am inteles ,masina mea este echipa cu jante de 16 de tabla cu capace si cauciucuri all season, si doresc sa achizitionez un set de jante de aliaj cu anvelope de vara , si nu stiam ce sa caut exact ,acum am inteles si va multumesc .
O seara frumoasa.
  • Tai-Pan
https://www.ejante.ro/c/jant...5x115-et35/109461
Cauta jante cu aceste caracteristici...
Olx e o varianta
Nu te grabi, ai timp.
Urmareste (aproape) zilnic anunturile
O firma/un vanzator din Sebes e de incredere.
Eu am cumparat de la ei jante MSW (by OZ) noi de aliaj, cu 1400 de lei.
  3. Astra J
