  3. Sistem electric
  • assos11
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2009
Va salut.
Am o problema cu o Vectra C facelift caravan din 2006.
Azi dimineata dupa ce masina a stat in garaj de o saptamana fara sa fie pornita, vad ca ventilatorul mergea singur, nu stiu de cata vreme. Am dat o cheie si de-abia a pornit, probabil a consumat ceva din baterie.
Avand in vedere ca nu era cheia in contact, masina oprita complet, este normal acest comportament ?
Nu am gasit nicio informatie pe forum.
Va multumesc.
MODEL: Vectra C 2006
MOTOR: 1.9 cdti
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
nu este normal, urmareste sa vezi daca mai face (varianta ieftina pentru problema ) sau rapid o diagnoza si vazut daca ai erori stocate.
din pacate nu am schema electrica, poate fi defect calculatorul care da comanda la ventilator sau senzorul (sonda) care da semnal catre calculator (eventual cablaj de la senzor la calculator ros, deteriorat si care atinge la masa - asta pare cel mai probabil pentru mine, ma gindesc ca ti-au intrat soareci la motor (fara gluma) si au ros cablajul pe undeva si acum atinge de metal dind semnal fals catre calculator ( calculatorul ramine alimentat dupa ce scoti cheia din contact din cite stiu deoarece probabil ca atunci cind vii cu motorul incins de la drum si opresti motorul, ventilatorul mai merge o bucata de vreme).
Nu cred ca ti-a ramas cuplat timp de o saptamina cit zici ca ai avut-o in garaj caci ti-ar fi terminat complet bateria...
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,181
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Bateria descarcata, la fel face si Zafira A Z22SE.
Cum ramane cu bateria aproape de minim, pleaca ventilatorul fara contact pus.
  • Mesaje scrise: 16,456
La sfarsit unele pornesc avariile si se descuie singure.
  3. Sistem electric
