  3. Motoare benzină
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Motorul in cauza z14xep,de pe o Meriva din 2005 se comporta cel putin ciudat.
La rece:porneste usor,fara pedala acceleratie,merge rotund si daca plec de pe loc fara acceleratie si apoi incerc sa accelerez,motorul incepe sa intrerupa si de multe ori se opreste.
Daca imediat dupa pornire(2-3 secunde) apas pedala de acceleratie de cateva ori,pana la 4-5000rpm,atunci functioneaza bine .
Nu imi place sa turez motorul in primele secunde de la pornire si daca nu apas pedala in prima faza,atunci trebuie sa opresc motorul si sa o accelerez imediat ce porneste,altfel nu se poate.
De mentionat ca masina are montat GPL si cand trece pe gaz,functioneaza f bine.
Problema cu acceleratia apare indiferent de temperatura ambianta sau a motorului.Pt ca trecerea pe gaz se face dupa 10 sec de la pornire(daca motorul are temp de 25 grade), acceleratia raspunde prompt.
Atunci cand trece pe gaz,chiar daca motorul nu a fost accelerat in primele secunde(pe benzina),totul este normal.
Nu sunt coduri de eroare...
MODEL: Meriva 2005
MOTOR: z14xep
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
Mie mi se pare temperatura de trecere pe GPL setata foarte jos.
Eu credeam ca trebuie sa fie vreo 35-40 de grade in loc de 25.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Gpl-ul trebuie setat sa plece in jur de 40 grade, altfel o sa se distruga garniturile de la plaman (Gpl-ul e foarte rece)
  • gcom61
De acord cu voi.Insa,..asta nu este un raspuns la problema cu pricina...Totul se intampla inainte de trecerea pe gaz.
  • Mesaje scrise: 16,464
Dezamorsare pe circuit benzina.
  • taxi43edy
Poate fi si dezamorsare, dar si injectoarele infundate, pune benzina cu cifra octanica mai mare (100) si mergi cativa km mai turata pe benzina (10-20km).
  • gcom61
Dezamorsare,ar insemna ca nu e benzina in rezervor.Cred ca te-ai gandit de fapt la pierdere presiune in circuitul de benzina.Se pare ca astea au supapa de presiune chiar in rezervor.Cam greu cu verificatul presiunii pe/in rampa de injectoare.Probabil o voi face dupa o pauza de cel putin 12-24 ore;sa vad daca mai ramane ceva presiune.
La alte marci,am observat ca pompa de alimentare porneste odata cu contactul ,pt putin timp si apoi cand porneste motorul...
Este si o zona de interventie mai ciudata la meriva din cauza banchetelor ciudate si cu reglaj(3buc)din spate,aflate deasupra accesului la pompa...
Este un lucru la care nu m-am gandit;clar tema de lucru...
  • taxi43edy
Am mai patit la Corsa sotiei (Z10XE), cu furtunul de la pompa de benzina spart, cel de la tur (intre pompa si supapa de presiune), era foarte putin ciupit si nu mai tinea presiunea.
  3. Motoare benzină
