  3. Motoare diesel
  • Gvali812
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2019
Sal..
Cum am pornit motorul mi sau aprins martorii galbeni (radiatoru cu steluta si madina cu cheie) si au pornit ambele termocuple.Afara erau -3 grade
Acum temperatura este cu + mi sau stins si martorii si sau oprit si termocuplele.
Sa fie cumva de la umiditate pe la vreo mufa pe undeva?
Stiti cumva care este explicatia?
MODEL: Astra g
MOTOR: 1,7 diesel isuzu
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Daca mufa de la senzorul de temperatura exterioara (cel aflat in centrul grilei de jos a barii fata a masinii) nu face contact ferm atunci in mod normal ambele GMV-uri din fata masinii ce asigura racirea radiatoarelor masinii vor fi comandate sa plece direct la turatie maxima atunci cand pui contactul. Asta e testata de mine... atunci cand am remontat bara fata la Astra G 1.7cdti 2004 am uitat sa mai bag mufa in senzorul respectiv si cand i-am pus contactul mi-au pornit ventilatoarele la maxim pe masina, de parca era sfarsitul lumii... 👽
  • Gvali812
O sa verific mufa respectiva,probabil o fi oxidata.
Si mergeau ventilatoarele de aveai impresia ca se ridica de bot.
La mine porneau ventilatoarele dupa ce porneam motorul nu cand aveam contactul pus.
Merci de ajutor.
  • Gvali812
Toti mecanicii dau din umeri.
Cum pornesc motorul mi se aprind martorii galbeni in bord si pornesc ventilatoatele,la turatie maxima.
A mai patit cineva asa ceva?
Am cumparat masina pt. consumul mic ,dar cred ca sant cele mai proaste masini .
Am schimbat termoflotul,tijele de la injectoare, incarcarea de 2 ori ,calculatorul dupa pompa reparat.,calculatorul de sub bara
De 2 ori.
Am avut un vectra b benzina 16 v si acum imi pare rau dupa el.
MODEL: Astra g
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Dupa ce opresti motorul, ventilatoarele continua sa functioneze? Am patit asta asta vara . Dupa ce am inlocuit bateria, nu s-a mai manifestat.
  • Gvali812
Pornesc motorul ,dupa 2 sec. Se sprind martorii galbeni si pornesc ventilatoarele.
Cand opresc motorul se opresc si ele.
M ia facut figura asta cand a fost -5 grade.
Acum nu mai face. Fiindca e cu + afara.
Chiar nu mai inteleg.Bateria are 5 ani dar este in parametri 65% verificata pe tester.
  3. Motoare diesel
