VPuscas
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 14 Mar 2019
Buna seara, de vreo 1 luna am întâmpinat o problema foarte nasoala la mașina mea, am mers la diferiți mecanici, am pus-o pe tester aceeași eroare p0340 senzor Ax came semnal incorect, am cumpãrat unul nou, l-am montat(senzor original) am șters eroarea, a funcționat 1 zi, dupã care a început din nou sa se aprindã martorul mașina cu cheița și nu urca turația mai mult de 3500 de turații, Menționez ca doar dupã ce trece temperatura de 80 de grade, vreo soluție?
Mulțumesc!
MODEL: Vectra b 1.6 16V
MOTOR: 1.6 101 z16xe
CODURI EROARE: P0340
Mulțumesc!
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
VPuscas
- Mesaje scrise: 6
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
VPuscas
- Mesaje scrise: 6
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,956
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
VPuscas
- Mesaje scrise: 6
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
VPuscas
- Mesaje scrise: 6
Tai-pan , multumesc, dar dimineata cand e rece motorul ii dau cheie proneste la sfert, nu apare nici o eroare, se tureaza pana in 6000 cum ar trebuii, inca o chestie la rece relantiul sta la 900 cum e normal, cand incepe sa se incalzeasca apare celebra "masinuta cu cheita", relantiul scade la 500-600 , si nu merge turata mai mult de 3500 rot/min, un mecanic mi-a spus ca, contactele se dilata cand temperatura ajunge la 80, senzorul l-am schimbat de 3 zile cu unul original, nu mai stiu ce sa fac, prin zona mea nimeni nu s-a batut de o astfel de problema..
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Faci toate verificarile mentionate in link.
Poti verifica mufele si cablajele de la senzorii ax came si arbore cotit.
Folosesti un spray pentru curatat contacte si cureti bine mufele.
Poti schimba si senzorul de turatie arbore cotit. Pui senzor original.
Apelezi la un electrician auto.
Poate e defect modulul PCM.
O lipitura o fi cedat....
VPuscas
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
