  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Flavius Dorian
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2017
Salut , sunt nou pe acest site deci sper ca am postat unde trebuie Smile)
Am si eu o problema am un Opel Corsa C din anul 2001(2 usi) si am inchidere centralizata , problema este ca sa defectat cand incerc sa o deschid se deschide usa din dreapta si portbagajul , iar usa soferului nu se deschide aceiasi problema si la inchidere se inchide usa din dreapta si portbagajul , iar usa soferului nu .
Ce as putea face ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
sa verifici firele si broasca (motorasul)
  • geopel
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2003 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
salut.sunt proaspat posesor de corsa c z1.2 xe si am urmatoarea problema cu inchiderea centralizata....,cand deschid din telecomanda alarma,aceasta se deschide dupa care se inchide,deschide si iar inchide.,masina nu a fost dotata cu inchidere pe telecomanda se facea prin introducerea cheii in butuc...,
  • serjio
  • Masina: Corsa 2002 zxe
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2017
salut,ai rezolvat problema cu inchiderea?si eu am aceiasi problema.daca ai aflat ceva lasa un comment.ms
  • geopel
  • Mesaje scrise: 37
Salut,scuzama dar nu am mai fost pe aici,nu am rezolvat problema nemaiavând timp de ea,..tu?
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Un motoras dintr o usa nu ajunge la capat
Sau daca ajunge,din cauza ºocului se intorce putin si da comanda de deschidere
Si ca sa fie mai clar care: cel sau cele cu 5 fire
Asta asa fara sa vad vre o masina.
De obicei daca aceste motorase nu sunt montate perfect, adica intr o pozitie in care sa nu traga greu de tijele pe care sunt montate, ele nu pot comanda sistemul mecanic aflat pe masina ca si cel original
Mai simplu e cand ai avut si nu mai functioneaza cheia;ii pui o alarma care asta face :comanda prin 2 fire care de obicei le legi langa usa soferului sau direct la modul.
  • geopel
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc pentru rãspuns,odatã cu schimbarea temperaturii pe afara,o sa le iau la mâna.....
  • ISavu
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2019
Salut.. am si eu un opel corsa c an 2001 si am o problema la inchidearea centralizata..
Problema consta in faptul ca, la deschidere se deschide doar usa soferului, iar la inchidere se incuie toate.( deci pt deschiderea celorlalte usi sunt nevoit sa o fac cu mana )
  • Mesaje scrise: 16,465
Apasa de doua ori pe deschidere, se descuie toata?
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Exact cum spune dl. Dan si eu aveam activat la corsa chestia asta dar e utila pentru cei ce merg mai mult singuri in masina.
p.s. cu op-com o dezactivezi din BCM
Daca stii sa bati cuie cumperi ciocan, daca nu stii iti trebuie ciocan?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
