  3. Motoare benzină
  • Marius Octavian
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2019
Salut. Am si eu o problema, imi tot dispare antigelul din borcan..am verificat furtunele, radiatoru, in interior sub pres si nu se vede nimic pe nici unde, si plus ca temperatura nu-mi urca deloc cand am scazut antigelul. Am foat si la 3 mecanici diferiti si nici ei nu au gasit nimic. Unu dintre ei chiar mi-a spus ca poate imi intra pe piston si mi-l da afara pe esapament..prostii.. imi puteti da vreun sfat va rog?
MODEL: Corsa 2003
MOTOR: 1.2 benzina
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Nu-s chiar prostii. Acum tu stii mai bine. Daca nu e in baia de ulei(nivel ulei crescut plus spuma) si daca nu curge pe jos vizibil atunci sunt cateva posibilitati.
1. Garnitura chiulasa arsa sau chiar chiulasa fisurata si atunci antigelul e in cilindri si apoi pe evacuare(daca pierderea e mare atunci ai mult fum/abur pe evacuare, dar in perioada asta cu temperaturi scazute e greu sa iti sai seama).
2. Pierde pe undeva pe langa blocul motor si se evapora fara sa iti dai seama.
3. Pierde pe la radiatorul/caloriferul din habitaclu si se scurge pe la teava de drenaj a ac-ului. S-ar vedea pe rampa daca curge pe acolo.
Cat de mult pierde?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Scrieți cod motor. Dacã este Z12XE ,atunci poate pierde pe la capac distribuție sau garnitura EGR .
  • Marius Octavian
Pai luni acum o saptamana am completat iar pana la semnu unde trebuie, am facut un drum de brașov dus/intors si luni acum(dupa o saptamana), mai era in borcan cam 1 cm pe fundul borcanului. Si in ulei nu am apa sau spuma
  • Marius Octavian
Da, este Z12XE
  • mariustintea
Dacã uleiul nu este contaminat, rãmâne garniturã chiulasa sau garniturã EGR.
Dacã este garnitura de la chiulasa ar trebui sã facã presiune in circuitul de rãcire in timpul funcționãrii motorului și pierderea sar produce dupã oprirea motorului. Pentru inceput, cu o cheltuialã micã, schimbați garnitura de la EGR.
Este pãrerea mea, așteptați și sfatul colegilor mai avizați.
Baftã
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Parerea mea este sa faci un test de presiune pe instalatie la un service mai de doamne ajuta inainte sa arunci cu banii.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
O garnitura de EGR costa maxim 25 lei,si sfatul meu e sa o schimbi.
Verifica si radiatorul in partea de jos, sa nu fie gaurit, ma refer la o gaura foarte mica si doar se prelinge si se evapora antigelul pe acolo, unde se imbina metalul cu plasticul.
  • alre
Mi se pare mare pierderea ca sa nu se vada. Completeaza cu antigel, adu motorul la temperatura de lucru. Pune pe cineva sa o tina turata si tu verifica fiecare imbinare, plus radiator sau garnitura egr. Ar trebui sa se vada daca e vorba despe evaporare.
  • Marius Octavian
Problema e ca nici termostatu la apa nu creste tot timpul..
  • Mesaje scrise: 16,464
De multe ori este pompa apa, vizibilitate ioc, daca este putina se evapora si abia dupa demontare fulie vezi urme de sare.
Garnitura distributie posibil daca ai maioneza.
Garnitura chiulasa foarte rar, astea merg si la 115grdC.
Mai furtun egr catre habitaclu si altul jos la radiator le depistezi dupa boalfa sau urme de sare.
Poate fi si radiator la capsulare sau elementi, scapa putin si nu se vede.
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
La pompa de apa, ar trebui sa se vada sub masina unde se scurge, daca nu se vede pata e nasol
Nu este chiar asa , daca scapa putin ze evapora si nu vezi. Am patit si eu cu saracia de pompa, completam putin si deodata a cedat de puneam sus si curgea tot jos, baltoaca nu alta.
  • pantalon
  • Masina: Corsa
Da asa e , cedeaza la un moment dat si se scurge tare, eu am presupus ca a ajuns in acest punct 😃
  • wyk_nt
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2010 1.4 xer
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2010
Salut. Am un astra j 1.4 100cp si pierd antigel. Am fãcut o poza la motor cu doua suruburi ce par oxidate si cu urme de antigel. Ce piese sunt acolo?
Pompa apa si\sau garnitura capac distributie.
  3. Motoare benzină
