  • Nicu G1001
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2014
Vã salut și va rog sã mã ajutați cu soluții.
De curând, mi-am schimbat mașina, tot un Opel , dar Astra H tot pe benzinã .
Am circulat cu numere roșii aproximativ 2 luni în care am fãcut vreo 1500 km , fãrã probleme . La achiziționarea mașinii am pus-o pe tester , am verificat-o cu mecanicul meu de la service-ul la care merg și a fost ok .
Dupã RAR , la vreo câțiva km , mi s-a aprins în bord martorul ,,check engine" care nu se mai stinge , plus la punerea contactului , cam 3-4 secunde se aprinde încã un martor cu mașina și o cheie(sculã) pe ea . În plus a început sã scoatã și fum .
Nu înțeleg ce naiba au fãcut tembelii ãia , cã tureazã motoarele pânã le distrug și nici nu le pasã , și ce s-a putut întâmpla la mine ? De ce nu îi sancționeazã nimeni ?
Vã rog sã mã lãmuriți, pânã voi putea ajunge din nou la tester.
MODEL: Astra H
MOTOR: Z16XEP
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 529
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Poți verifica ce coduri apare la testul cu pedale...o tureaza asa ca sã iasã noxele.
  • Nicu G1001
  • Mesaje scrise: 7
Mulțumesc pentru sfat . O sã încerc.
Ce mã enerveazã , e cretinismul celor de la RAR. Adicã merg cu mașina bunã , testatã în prealabil , care nu scotea pic de fum , și plec cu una la care apare martor aprins și scoate și fum . E clar ca au provocat o defecțiune .
Pentru ce provoacã pagube oamenilor ?
Testeazã-o simplu frate , nu o distruge cã ai tu chef sã te crezi specialist . Pe dracu specialist . Un specialist cautã soluții , nu creeazã probleme !
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Bunã, sincer îmi pare rãu sã aud ce ai pãțit, explicație plauzibilã precum au turat motorul cei de la RAR este cã te-ai dus cu el rece... și logic nu aveau cum sã iasã noxele sau meseriașii RAR au greșit tipul de motor, la diesel se tureaza pentru noxe..., totuși z16xep este un motor mai cald, pãrerea mea este sã pui testerul pe dânsa și apoi mai vedem.
  • black_soulwhite
Imi cer scuze pentru dublu post(am scris de pe telefon) si acum am vazut.Si benzinarele se tureaza , pentru ca am fost si cu benzinar destul de incalzit de mine si tot o turau ca niste salbatici.Asta ar fi politica din pacate , si pana catalizatorul nu ajunge la o anumita temperatura optima pentru a masura corect noxele...In mod normal nu ar fi trebuit sa iti apara nimic prin bord , doar ei asta si cauta si tot cauta.
  • Nicu G1001
  • Mesaje scrise: 7
Bunã!
Motorul era cald , pentru cã circulasem vreo 80 km înainte.
Am fãcut testul cu pedale și a ieșit eroare ecn 11515 .
Dupã niște cãutãri pe net , românești și strãine am înțeles cã ar fi cod P0115 cu varianta 15 (adicã 115-15) . Înțeleg cã ar fi ceva cu vreun senzor de temperaturã , din termostat sau care e in legãtura cu încãlzirea-rãcirea motorului .
E corect sau nu ?
Mulțumesc !
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nu are nici o legatura rar turat cu ce ti s-a intampla tie... acolo i-a fost sa fie. Verifica senzor temp antigel, daca nu ma inseala memoria ar trebui sa fie in termostat, deci se schimba termostatul. Oricum sunt sanse mari sa nu inchida circuitul, te-ai uitat in meniul ascuns daca este blocat pe deschis? Cum accesezi meniul ascuns? Cauti pe forum. Se gaseste
  • Mesaje scrise: 16,458
Motorul ala merge in sarcina si turatie maxima 6250 rpm lejer peste o ora, probat de mine si asta vara cu peste 30 grade afara si ac pornit. Si alte benzinare merg de dracii le iau numai sa fie in mintile lor. Lasa itp ca nu are treaba.
Tu ai doi senzori temperatura, unul sus stanga si altul la egr, vezi fire, mufe sau chiar senzor.
  • Nicu G1001
  • Mesaje scrise: 7
O sã încerc cu termostatul sã vãd ce e cu el .
Rugãmintea ar fi ,dacã se poate mai precis , unde ar fi locul exact al acestor senzori ? Niște poze m-ar ajuta.
Mulțumesc din nou.
  • Nicu G1001
  • Mesaje scrise: 7
Problemã rezolvatã !
Schimbat termostat cu senzor încorporat. Cost total 500 Ron .
DRUMURI BUNE SÃ AVEȚI !
  • horaa
Deci am avut dreptate. Datorezi o bere vortualaw
  • Nicu G1001
  • Mesaje scrise: 7
Câte o bere la toți care mi-au rãspuns !
MULȚUMESC !
