  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • RTanase705
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2019
Buna ziua,
Am o problema la Corsa C din 2001, fara climatronic, doar cu aer conditionat.
Din cand in cand se defecteaza comutatorul cu care reglez viteza aerotermei. De exemplu in momentul de fata treapta 1 sufla normal, treapta 2 sufla precum treapta 4, treapta 3 sufla precum treapta 1 si treapta 4 normal. Rezistenta de la aeroterma, amplasata sub bord pe la scaunul pasagerului, se incinge foarte tare.
Este a 4-a oara cand se defecteaza astfel in ultimii 3 ani si ceva, iar dupa ce schimb aceasta rezistenta totul functioneaza normal, dar pare o solutie care rezolva doar temporar problema.
Intrebarea mea ar fi ce ar putea cauza acest lucru? Domnul care m-a ajutat pana acum doar mi-a schimbat rezistenta (am cumparat valeo 509405 - arata precum in poza), care ultima data m-a tinut aprox 1 an, dar mi s-a intamplat sa se strice si dupa 2 saptamani, deci este doar o chestiune de timp pana se va intampla din nou.
O sa mai cer o parere si de la alt specialist, dar m-am gandit sa intreb si aici, poate ma ajuta cineva. Din cate am rasfoit in alte topicuri, rezolvarea a fost tot schimbarea rezistentei, dar as dori sa stiu ce altceva ar putea cauza defectarea frecventa acesteia.
Multumesc anticipat!
Multumesc.
MODEL: Corsa 2001
MOTOR: Z12XE
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
as incerca cu un bloc de rezistente second hand, poate producatorul celui cumparat de tine nu a folosit materialul care trebuie la confectionarea rezistentelor.
asa cum este descrisa manifestarea si rezolvarea, eu nu cred ca ar fi altceva, nu are ce sa defecteze blocul in mod repetat, doar materialul folosit ar putea face probleme.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
