  2. Opel Meriva
  3. Meriva B
  • rafi_pancu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Meriva 2011
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
Am o problema la servofrana, pe care nu am gasit pe cineva sa o rezolve. Poate are cineva de aici vreo idee.
Se intareste pedala de frana si nu mai am servo dar abia la a doua apasare consecutiva la interval de cateva secunde. Daca apas pedala lent nu se blocheaza. Daca stau cu pedala apasata si motorul oprit, la pornire pedala coboara putin.
Am schimbat furtunul cu supapa de vacuum, dar tot asa face. Nu se aude niciun "fasait" cand franez, asa ca nici unul din mecanici nu ia in calcul tulumba.
Am mers si la un stand de frana sa verific si franeaza in parametrii normali. Si cei de acolo mi-au spus ca nu imi merge servo.
MODEL: Meriva B, 2011
MOTOR: 1.3cdti
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
A verificat vreun mecanic daca pompa vacuum mai face..suficientã presiune.Cu timpul se uzeazã si nu mai face suficientã presiune....eu am rãmas fãrã frânã când s a spart axul pompei..Baftã multã.
https://youtube.com/watch?v=OVda9uurlkQ
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Pompa de vacuum se numeste asa pentru ca face....vacuum,domne feri sa faca presiune sa vezi atunci pedala tare. Faptul ca franeaza normal incurca putin socotelile ,daca este adevarat vacuum este,franarea este ok,atunci raman etriere blocate si se intareste frana pentru ca nu mai exista cursa libera .Asta este valabil numai daca franarea este in parametrii si defectul nu este gasit pentru ca nu e cautat unde trebuie.
Daca baietii stiau bine cum functiineaza un sistem de franare cu amplificator de putere vacuumatic in 10min aveai raspunsul.
  • rafi_pancu
  • Mesaje scrise: 14
M-am gandit la varianta cu etrierii, dar cand le-am spus, au invartit rotile si au zis ca daca se invart rotile si masina nu merge infranat, nu raman blocati etrierii.
Mai am o problema care acum ma gandesc ca poate are legatura cu aceasta: in ultimul an am schimbat de 3 ori discurile de frana pt ca se tot ovalizeaza si singura explicatie a fost ca sunt proaste discurile.
  • rafi_pancu
  • Mesaje scrise: 14
Unde in Timisoara pot sa merg sa masoare pompa de vacuum sa vad daca functioneaza in parametrii?
  • rafi_pancu
  • Mesaje scrise: 14
Am rezolvat problema cu schimbarea pompei de vacuum. Am testat-o si nu facea vacuum suficient.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva B
