  3. Astra J
  • ADorin210
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2019
Dupa ce pornesc mororul (rece) si dupa ce fac 2-3 km observ ca scoate fum sau cand opresc la semafor observ ca turatia a crescut la 1000 si cand accelerez in mers sau pe loc scoate fum gri. Nu stiu ce poate fi, oare se regenereaza filtru de particule? Dar face cam des, ultima data sub 100 de km. Dupa ce mai fac cativa km, inca 2-3 isi revine relantiul si nici nu mai scoate fum.
MODEL: Astra J
MOTOR: 125 co
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Face regenerare , cand mai face asa , comuta pe consum instant si vezi cat consuma pe ora , la relanti motor cald , daca este undeva la 2,5 l /ora , face regenerare si ca sa fii mai sigur , pune mana pe oglinda laterala si daca este calda , sigur este in regenerare, calculatorul porneste incalzirea in oglinzi si la luneta cand face regenerari.
Daca face regenerari dese , sigur dpf-ul este plin , atunci iesi cu ea la drum si dai talpa pe la 3000 de ture cativa km buni .
Incearca ca atunci cand face regenerare sa nu opresti motorul si nici sa o lasi sa regenereze pe loc in relanti , mergi cu ea turata pana termina .Eu am pus un led cu o rezistenta pe oglinda laterala stanga legat pe firele de la incalzirea oglinzii si asa nu mai ratez regenerari , iar pe Trip 2 contorizez la cati km. face regenerarile si il resetez dupa fiecare .
  • ADorin210
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc pentru sfaturi. Da creste consumul in relanti,dar totusi face cam des si motorul ne este la 90 grade. Asa trebuie?
  • deleted-30842
Nu regenereaza doar la 90 grade si la rece dupa 2..3 km. Da poti avea regenerari si de 3 ori pe zi daca dpf-ul este full.
  • ADorin210
  • Mesaje scrise: 10
Am mai observat ca avea cam mult ulei, am mai scos 250 ml, poate si din aceasta cauza sa se infunde pdf-ul? La modelul meu cat ulei trebuie sa ii bag? La service a pus 5,5 litri.
  • deleted-30842
Din cauza regenerarilor ratate ai mai mult ulei , ai motorina in ulei.Eu am 1,7 cdti 110cp , 5,4 l de ulei ia.
  • ADorin210
  • Mesaje scrise: 10
Am verificat acum, au pus 5,6 litri. Am mai scos eu diferenta.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Vezi ce miros are... Pe joja.. Dacã are damf de motorina, e diulat. Trebuie schimbat urgent ca nu mai ai ungere. Problema cu oringul e la motoare de 2.0..titusi, dacã ai regenerari ratate, riști sa gripezi motorul. Monteazã un led pe indicare regeneratoare.. Poți sa iti iei ai un miniobd pe Bluetooth și poți monitoriza gradul de încarcare. Când trece de 70%, cauți o ocazie când ești pe exterior și mergi turat la 3000-3200 timp de 2-3 min.. O sa iti porneascã regenerarea...
  • ADorin210
  • Mesaje scrise: 10
Mai exact ce sa iau ca nu inteleg?
  • deleted-30842
Daca uleiul este contaminat cu motorina , schimba-l rapid.
Cumpara un mini tester cu pe bluetooth cu conectare la mufa de diagnoza si vizionezi pe telefon cat este de incarcat filtru de particule (nu stiu daca poti vedea cu acest tester , parerea mea ).
  • livcro
La insignia vad...cu un program free...OPL DPF light ...ar terbui sa vezi si al Astra J. https://www.emag.ro/interfat...earch-Action=view cu asa ceva..vezi ca e versiunea 2 si vers 3..le am pe ambele. Merg pe bluetooth cu tel Android. daca ai Iphone, merge cu alte versiuni, care au si wifi...cu conectare pe wifi..sunt ceva mai scumpe. Uite ce vezi..in poza...
Cand trece incarcarea de 70 %, numarul cu gradul de incarcare se face rosu; cu prima ocazie cand iesi pe exterior.., mergi turat la 3200-3500 rot timp de 2-3 min si declansezi regenerarea. Nu stai sa ajunga ea la 90-95% ca poate te prinde in oras....si dupa regenerare ramai cu 30-35% incarcare. Daca ai noroc si o faci pe autostrada...eu am ajuns la 6- 7% iarna trecuta..practic curatat complet.
Edit: daca deranjeaza link-ul..rog a se sterge. 😊 Nu vreau sa se inteleaga ca fac reclama. Interfata o gasiti mai ieftina pe alte site-uri...dar asta a fost la indemana.
  • deleted-30842
Eu folosesc opcom , pe astra j , care este ff.pretentioasa la Ecu , nu stiu insignia si de aceea ziceam ca nu cred ca ar merge jucariile acelea , adica nu vezi mare lucru cu ele, dar poate ma insel , chiar am una care am achizitionat-o de afara , destul de scumpa ,cred eu , vreo 20€ si care nu merge deloc pe nici o masina , de fapt nu ma pot conecta la ea cu tel. care o vede , dar nu o asociaza , ma rog cred ca a fost o teapa si este defecta de noua.
  • livcro
Ale mele merg amandoua...am una 2.0 si una 3.0..prinsa la oferta de la un coleg de forum...cu cea 3.0 nu am experimentat suficient...dar cert e ca amandoua merg cu OPL dpf lite...cu aia 2.0 am sters un svs de la electrovalva turbo, in mers...si daca inainte fusese limitata (limp mode) dupa ce am sters-o, si-a revenit acceleratia.
  • ADorin210
  • Mesaje scrise: 10
Ce android folosesti? Am luat ceva mai ieftin dar nu se conecteaaza,ELM 327 mini.
  • deleted-30842
Nu se conecteaza cu masina ,sau nu se conecteaza cu telefonul .Cu ELM327 nu prea faci mare branza la astra j.Am si eu un tester din asta dar mult mai scump si nu am reusit sa ma conectez cu telefonul la tester pe bluetooth , cu nici un telefon generatii diferite.
  • ADorin210
  • Mesaje scrise: 10
Se conecteaza cu masina la unele aplicatii,spune ca nu are erori, dar la aplicatia care ma intereseaza pe mine OPL PDF LIGHT pentru filtru de particule nu se conecteaza.Am android 9, sa incerc cu alt tel. Am citit ca unele merg doar android 4 sau 5.
  • deleted-30842
Cum am mai spus , astra j are cel mai nesimtit calculator , eu am opcom modificat si cu un soft mai nou, pt.care am platit 150 roni separat de pretul interfetei , ca sa mearga softul ala si nu vad decat cel mult gradul de umplere a dpf-ului , tu cu elm-ul , slabe sanse .Vorbeste cu colegu de mai sus care zice ca are 2 si merg si ia-ti una ca a lui .
  • livcro
Am si ELM 327..de vanzare... 😃 Nu am reusit sa ma conectez cu el al OPL DPF lite 😊
  • ADorin210
  • Mesaje scrise: 10
Si ce sa cumparam ca sa vedem si filtrul de prticule?
  3. Astra J
