  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • PPatrinjei
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2019
Salutare care ar fii cauza erorii 227956 in bord arata martorul motor cand si cand se stinge apoi la un timp se aprinde iar masina trage doar ca la drum lung cate o data imi taie pedala o tin in podea si cu greu prinde demaraj daca opresc motorul si il pornesc dinou isi revine ce sfaturi aveti pt mine si daca a mai intalnit cineva aceasta problema multumesc anticipat
MODEL: Zafira 2005
MOTOR: 1.9 150 cp
  • sorindascalu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2007 Z1. 9 Dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Salut..Aceasi eroare am avut si eu alaltãieri.Simtomele erau ca la 2800-3200 de ture mi se tãia gazul.Am citit eroarea cu testul agrafa. ecn.225756 .Am intrat pe net si am vazut ce înseamnã aceastã eroare .Am gãsit un topic asemãnãtor cu întrebarea ta.Sunt si poze.E vorba de un senzor de presiune gaze,ce se aflã lângã filtru de motorinã.Eu nu demult am schimbat bujiile incandescente, iar mecanicul nu a cuplat cablul ca lumea la acest senzor.Am introdus fisã pe senzor .Am mers la un testar mi-a sters eroarea iar acum e în regulã.
  • Mesaje scrise: 7,047
PPatrinjei a scris:Salutare care ar fii cauza erorii 227956 in bord arata martorul motor cand si cand se stinge apoi la un timp se aprinde iar masina trage doar ca la drum lung cate o data imi taie pedala o tin in podea si cu greu prinde demaraj daca opresc motorul si il pornesc dinou isi revine ce sfaturi aveti pt mine si daca a mai intalnit cineva aceasta problema multumesc anticipat
MOTOR: 1.9 150 cp
Verifica tija swirl si clapetele de la admisie.
Iti trage aer fals pe la clapete. E defect comun la tipul asta de motor.
  • PPatrinjei
Salutare revin cu o problema la opel zafira b 150 cp 2006 de dimineata am pornit masina si mi se aprint martorii baterie abs si esp numi arata nici motorina si nici serva nu am am oprito si cand dau sa pornesc se manifesta ca si cand nu ar fii contact la borne dar leam curatat sters si strans si tot degeaba am banuiala ca are ceva condens undeva dar unde sau daca ma puteti ajuta cu o parere pina maine cand merg la tester.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
seamana a alternator defect (incarcare lipsa) si baterie descarcata.
  • PPatrinjei
Salutare problema sa rezolvat cu martorii aprinsi .avea dreptate colegul anterior era alternatorul si a terminat bateria din cauza ca toate sunt electronice de aici si problema ca nu aveam serva si toti martorii ramaneau aprinsi .numa bine la toti
  • DAdrian689
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2018
Salut am si eu o problema la opel zafira 1.9 150cp z19dth am aprins martorul masinuta cu cheita si la testul cu pedalele an codul ecn02345a si am schimbat electovalva turbo si tot nu sa stins martorul din bord precizez ca masina merge normal
  • gabimilo1
salut,
din ce am citit pare a fi senzorul de presiune turbo, dar pentru a nu schimba orbeste si degeaba diferite piese ar trebui sa masori valorile presiunii date de turbina in mers. Electrovalva deja e schimbata degeaba, asa pare.
in afara de asta probabil masina nu merge cum trebuie, banuiesc ca dupa o anumita turatie iti limiteaza puterea.
uite un link despre problema ta, motorul este z 19dt, nu z19dth cum ai tu dar poate sint lucruri asemanatoare.
https://www.google.com/url?s...FIWKEkAuSq5_9YDPc
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
