  • iuliusssss
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2018
va salut, doresc sa mai fac o cheie de rezerva (masina a avut o singura cheie). astazi am fost la reprezentanta din pitesti sa aflu car pass.ul, pentru ca prin opcom nu am reusit sa.l aflu ( 200 lei , poate mai doreste cineva sa stie cat este...😊 )
fericire mare, am inceput sa scriu noul cip cu opcom, dar intr.un final nu a reusit scrierea.
eu am cumparat id40 ( pe el scrie pcf7935aa). ce fel de cip trebuie sa cumpar sa mearga? am mai citit ca trebuiesc precodate?
multumesc!
MODEL: astra g
MOTOR: z17dtl
  • Mesaje scrise: 7,047
ID40 trebuia sa mearga fara precodare.
  • iuliusssss
  • Mesaje scrise: 11
am inteles, mai cumpar unul din alta parte si incerc iarasi. parca mai am 2 incercari 😊.
initial erau ocupate 2 chei, apoi cu incercarea mea s.a mai ocupat inca una. revin !
  • iuliusssss
  • Mesaje scrise: 11
am revenit cu alta problema, nu pot fi invatate mai mult de 3 chei?
am incercat cu cip nou dar nu trece la transponder key 4..., apare transponder key 3 already programmed.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,118
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
ai tu opcomul zapacit sau id-urile sunt clonate din acelasi lot...."Graba strica treaba" sau "ieftin e scump"?
  • iuliusssss
  • Mesaje scrise: 11
cipurile nu sunt cumparate din acelas loc.
deci trebuia sa treaca la transponder key 4? sa incerc cu alt soft opcom?
  • 34KLA
INTERZIS
  • iuliusssss
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc mult dar nu cred ca ajung in craiova. De luni mai incerc cu alt soft opcom. A fost tata plecat cu masina toata saptamana si nu am mai putut incerca. Revin
  • iuliusssss
  • Mesaje scrise: 11
nu am reusit, nu vrea el sa treaca la cheia nr. 4...
opcomul cred ca este bun, se conecteaza, citeste erori. am incercat cu varianta 120309a fw 1.45 si 100219A fw 1.39
este cumparat de la db77...
  • Mesaje scrise: 16,465
Sterge cheile care nu le ai fizic cu opcom. ID40 am prins proaste sau opcom nu se descurca, cu opescaner am reusit.
Mai ai varianta sa pui cip langa butuc si stai linistit ca nu fura nimeni masina, nu e ceva de supermasina sau epoca.
  • iuliusssss
  • Mesaje scrise: 11
Se poate sa sterg doar cheia nr. 3?aceasta sigur nu o am fizic. Am gasit ceva in opcom de sters, dar scrie ca se sterg toate...
Mergi la 34kla mai simplu.
Poti strege toate si programezi numai ce ai in mana.
Mie deja imi este clar ca nu stii sa folosesti un opcom. Nu mai cumpara scule periculoase, daca nu stii sa bati un cui nu cumpara ciocan.
  • iuliusssss
  • Mesaje scrise: 11
asa este , nu stiu sa.l folosesc. de aceea cer ajutor. am citit dar doresc sa fiu sigur ca asa este, sa nu fac ceva gresit.
1-sterg toate cheile
2-introduc cheia veche (cu cipul functional) fac procedura de cheie noua. o sa apara la cheia nr. 1
3-introduc cheia noua, daca totul este bine apare la cheia nr. 2...
Cam asa ceva numai sa ai un opcom ok.
