  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ce cod piesa are bucsa aceasta si ce rol are.
(cand merg cu masina zici ca merg pe valuri si banuiesc ca de la bucsa aceasta. (stiu o sa spuneti bara stabilizatoare, bieletele antiruliu, directie, nu cred ca este cazul).
De cautat le-am cautat poate unde nu trebuie, Daca ma puteti ajuta.
Poate engleza mea de balta nu ma ajuta.
http://www.partsbase.org/op...fira-a-1998-2009/
Partea stanga
Partea dreapta
Colegi care au Zafira A 2001 Z16XE puteti sa ma ajutati. (toata tubulatura de aer)
Ce coduri au aceste piese pe masinile voastre. (nu din programe va rog, vreau sa vad cum este pe pe masinile voastre.)
La mine nu prea se pupa intre ele.
Vreau sa le comand la dezmembrari si vreau sa le pun cap la cap sa iasa treaba buna. (care raman si care sa le cumpar)
ms.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
bucsa cadru motor,ai PM unde le gasesti pe cod original
ia uitete si la calea de rulare a cauciucului(aia care calca pe asfalt)bucsile alea troncane de te scoate din masina,nu da senzatia de mers pe valuri
ce ai pus cu sageata este pentru z16xe,tubulatura admisie
Ultima modificare făcută de nicunicu la Mie 22 Oct, 2014 10:46 am
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
bucsa este de la jugul motor sau suportul motor. Se pot schimba.
  • T.ion
Am gasit-o
http://www.partsbase.org/parts/ope-302290/
Bucsi (nr.3 din poza)
Cod piesa: 90498689
Suruburi si saiba: (nr.4 din poza)
Cod piesa: 24462909
ms.
Mai ramane tubulatura admisie aer sper sa o rezolv.
  • nicunicu
mikyboy
jugu motor(cum zici tu),este una
suportu motor este alta
  • mikyboy
stiu si eu care este diferenta intre ele... jugul tine tot ansamblul bratelor si suportul motor din fata respectiv scutul motor...
suportii la motor sunt 2 pe zonele stanga-dreapta (lonjeroane) si unul in spatel a cutie respectiv cel din fata care se prinde pe jugul motor
  • T.ion
Da am vazut 4 au un cod, 2 au alt cod. (diferente intre ele pot fi cred.)
Cred ca cele doua sunt pentru (laterale).
Vedem.
Apar toate pe piesa nr.3
3 | 3 02 290 | 6 buc -BUSH, DAMPER, FRONT AXLE CROSSMEMBER
3 | 3 02 275 | 4 buc -BUSH, DAMPER, FRONT AXLE CROSSMEMBER, FRONT
3 | 3 02 276 | 2 buc -BUSH, DAMPER, FRONT AXLE CROSSMEMBER, REAR
3 | 3 02 067 | 6 buc -BUSH, DAMPER, FRONT AXLE CROSSMEMBER, 46 X 38.4 X 29.8. -BUSH, DAMPER, FRONT AXLE CROSSMEMBER, FRONT
  • nicunicu
exact asa cum ziceti voi doi
PS.vati facut bine temele
  • T.ion
Suport motor Astra G (sunt cam multe asemanari ca simptome (poate nu ca cod piesa.)
  • T.ion
Bucsa bara stabilizatoare.
9223176 | 350093 | 2 buc (aceste sunt pe masina mea, cum se vede si in poze)
90581398 | 350140 | 2 buc (aceste nu am inteles sunt pentru Astra G sau sunt mai modele de bucse in functie de diametrul barei.
La magazinele de piese bucsa apare cu diametru interior 21, 22 si 23, 24mm
http://www.partsbase.org/parts/ope-350093/
Aici apare bara torsiune pe F75 | Zafira A de 23 si de 24 mm
http://www.partsbase.org/op...-bar-monocab-f75/
Sa inteleg ca sunt mai multe bare torsiune cu diametre diferite ce se pot gasi pe Zafira A
Bieleta antiruliu TRW sau GM o sa vad ce pun atunci deocamdata imi faca planul de actiune.
Si cele 6 bucse de pe jug vreau sa le schimb tot pe GM
Urmeaza sa schimb discurile pe fata si daca tot umblu m-am gandit si la ele.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
salut, am si eu o intrebare, cele 6 bucse de la cadru motor astra g sunt la fel toate si au codul pe original GM 90498689 sau 9223022,sau difera intre ele,pt. ca mi-au picat cele 2 bucse de la cadru motor din spate spre habitaclu si mecanicul mi-a spus ca el nu le gaseste in program ca nu stie codul lor si nu stie ce sa comande.
  • cristian marinescu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2003
Pentru mersul pe valuri nu cumva sant telescoapele praf? Si eu tot asa merg, la denivelari am aceeasi senzatie. P.S 4 amortizoare curse.
  • T.ion
9223176 | 350093 | Au ⌀ 21 mm
  • T.ion
Cu bucsa nr.3 mai vedem
Stie careva pe ce parte se scoate bucsa - pe jos sau pe sus. | o sa ma mai uit pe masina.
Da stiu trebuie o presa pentru scoatere si montare. | in service cu ea.
  • T.ion
90498689 - 4 buc | sau Lemforder 3777401
13107328 - 2 buc | sau Lemforder 3798201
As merge pe acestea OE
9223022 | 4 buc - acesta inca se mai gaseste...
9223023 | 2 buc - nu se gaseste cred...
  • Mesaje scrise: 6,845
În funcție de motorizare și echipare, barele stabilizatoare pot fi de diametre diferite (cu cât diametrul emai mare, scade înclinarea în curbe, crește stabilitatea, bineînțeles împerecheatã și cu o suspensie corespunzãtoare), implicit și bucșele aferente.
T.ion a scris:
Se gãsesc fãrã probleme, cel puțin pe aftermarket, și sunt o grãmadã de variante, ai de unde alege...
  • T.ion
Nu prea ai ce alege sunt mai multe petarde... (era un site mama cate sunt, dar cred ca nu era actualizat)
Sper pe OE sper sa nu ma trezesc cu una din petarde...
T.ion a scris:Nu prea ai ce alege sunt mai multe petarde...
9223022 pe Moog, Febi/Swag, Lemforder, Sidem.
9223023 pe Febi/Swag, Sidem.
Dacã pe ãștia îi numești tu petarde...nu știu ce sã mai zic... Sidem, mai necunoscuți pe la Românica, sunt niște belgieni specializați în fabricarea de piese OE ptr suspensie și direcție...în domeniu de prin 1933, decât. Cel mai vechi brand în poese de șasiu!
Iar de restul nici nu (cred cã mai) are rost sã pomenesc.
  • T.ion
Au venit bucsile am luat pe OE si sunt la fel ca cele de pe masina. (aveam una acasa care au schimbat-o in service cu febi...
Cele OE nu pare sa fie petarde.
O sa revin cu poze cu ele.
9223022   - BUSH,DAMPER,FRONT AXLE CROSSMEMBER                           4buc x37RON
13107328  - BUSH,DAMPER,FRONT AXLE CROSSMEMBER,46 X 38.4 X 29.8          2buc x52RON
sau
9223022  - 4 buc | sau Lemforder 3777401
  • T.ion
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
