  • cester11
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2007
salutare. Masina este un opel astra 1.8 16 valve. Porneste foarte greu, atunci cand porneste se aude un ticait in usa din dreapta ,se stinge becul cu fulger check engine si porneste. becul se aprinde iar si nu se mai stinge.Am facut testul cu agrafa si am doua erori ( senzor ax cu came si senzor arbore cotit) crankshaft si cameshaft. Am fost la dezmembrari si am probat camshaft si tot nu merge.am incercat cu bobina si nu este nici asta.senzorul crankshaft l-am schimbat acum o luna ( inainte sa-l schimb masina pornea numai k la turatie mai mare se taia curentul si inainte sa-l schimb se oprea motorul in 2 secunde.eroarea era doar crankshaft atunci.) va rog sa ma ajutati.de mecanici care ami iau banii si nu rezolva nimic m-am saturat.mersi
  • Mesaje scrise: 16,464
Distributia este la punct ? Intinzatorul lucreaza ?
Pai daca senzorii sunt buni inclusiv contacte, fantele curate ei raporteaza diferente care sunt date numai de diferenta de la pozitia corecta a arborilor. Deci verifica daca totul e in regula la distributie.
  • cester11
  • Mesaje scrise: 11
am verificat distributia si cred ca aici este problema.Cand roata de jos este la semn cele doua axe cu came au un dinte inainte sau inapoi, nu am retinut in ce directie. E adevarat ca am schimbat cureaua de distributie si pompa de apa inainte. cum o pun la punct ...? mersi mult
  • cester11
  • Mesaje scrise: 11
am schimbat senzorul de pe blocul motor , crankshaft si a pornit fara nici o problema....mai aveam un scurt la mufa de la senzorul camshaft, ax cu came, si cred ca de aici a pornit problema.porneste bine acum , s-a stins becul la bord dar merge tot in trei . bujiile erau negre, cred ca treb sa le schimb ...sper sa o rezolv si cu mersul in trei.mersi
Iti completezi datele in profil la masina si te ajut cum se pune distributia. Oricum ai semne si grija mare, nu rotesti axele ca poti indoi supapele. Invirti la mina citeva ture cu bujii scoase dupa care pui capac etc...
