Vin 18 Oct, 2019 12:25 pm
Bunã ziua! Am si eu o problema cu un opel astra g caravan 2.0 motorina Y20DTH .. O sa incep cu inceputul ,inainte sa se strice am fost cu el plecat si totul a functionat normal fara probleme pana dimineata cand am incercat sa-l pornesc ,ce-i drept avea momente cand pornea mai greu cand era mao frig ,dar acuma nu mai pornea ,dar mergea la automat si nimic .. Initial am chemat pe cineva cu un tester ca sa vedem despre ce e vorba ,zis si facut si rezultatul a reprezentat faptul ca nu mai citea cheia masinii avand si cip si asta am si crezut ,totusi asa s-a stricat si prima cheie si n-a mai pornit masina si mergea doar la automat si a fost inlocuita cu ceea de-a doua cheie ,dar problema e ca nu aparea nici un martor pentru ceea de-a doua cheie cum aparea la prima si si anume check engine si am mai incercat sa-i cerem parerea unui electrician ,a venit si el azi si a pus tester-ul si nu e era nici o problema cu cheia masini ,o citea si toate cele ,deschidea si pompa ..Electromotorul invarte cam greu dupa cum spunea el si asta fiind o problema ,apoi a incercat s-o porneasca cu o carpa cu benzina si a cautat calea ceea mai scurta spre motor si a desfacut colierul si cand am dat la automat in mod firesc trebuia sa traga carpa inauntru ,dar a dat-o afara si tin sa mai specific ca mai era o schimbare in cazul asta incercand cu aceea carpa imbibata in benzina ,a dat asa sa porneasca dar tot in zadar ..Zicea ca e posibil sa fie infundata si evacuarea si inca ceva referitor la turatii ,nu ma pricep la asa ceva ,dar parca zicea ca trebuie sa ajunga la anumite turatii incat sa poata sa porneasca ,in jur de 400 si avea doar 190 si ceva dupa cum îi indica pe tester ..Poate n-am inteles eu prea bine si sa nu mi-o luati in nume de rau .. Am scris in graba si va rog sa-mi scuzati greselile si am incercat sa ma uit aa vad daca gasesc ceva asemantor ,incat sa nu fac un nou topic ,multumesc anticipat!
MODEL: Astra 2000
MOTOR: Y20DTH
CODURI EROARE: Farã
