  3. Motoare benzină
  • RGabriel132
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2019
Mi s-a oprit masina in mers,si de atunci nu mai porneste,de 2 zile. Testerul indica ca este o problema la senzorul de la volanta,am schimbat acel senzor si tot nu porneste. Dupa a verificat-o un elictrician si mi-a spus ca pompa de benzina nu are masa,nu se alimenteaza. Care sa fie problema?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut,Daca senzorul nu este pe original,atunci degeaba la-ti schimbat. Ma indoiesc ca pompa nu primeste masa, asta numai daca firul este intrerupt undeva pe traseu.Provizoriu poti alimenta pompa pe direct pentru a vedea daca problema este din alimentare, apoi verifica ce anume lipseste in alimentarea pompei. Daca este fir de masa , atunci este mai simplu, daca este fir de + ,problema se complica, trebuie verificat sigurata , releu sau chiar ECU cu probleme. Totusi, repet, daca senzorul este o chinazarie, atunci nici pe pompa nu ai alimentare
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,956
  • Masina: Astra 2017 B14NET
RGabriel132 a scris:Mi s-a oprit masina in mers,si de atunci nu mai porneste,de 2 zile. Testerul indica ca este o problema la senzorul de la volanta,am schimbat acel senzor si tot nu porneste. Dupa a verificat-o un elictrician si mi-a spus ca pompa de benzina nu are masa,nu se alimenteaza. Care sa fie problema?
Electricianul nu trebuia sa o si repare?
Intreb si eu....
  3. Motoare benzină
