  3. Motoare benzină
Soluție
  • 99gyo
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2019
Sall, astazi am facut testul cu pedalele si am gasit urmatoarele erori, la ce sa ma astept? ce trebue sa schimb sa le rezolv? Aveti aici un video cu testul. Erori- 0141 - 0141 - 0340 Multumesc. - https://imgur.com/X0w8EhJ
MODEL: Corsa 2003
MOTOR: Z10XE
Sari direct la Soluție
  • Mesaje scrise: 7,047
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open - senzor pozitie ax cu came;
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - sonda lambda 2.
Uneori este defectiune ECU pe circuitele senzorilor ax came si sonda lambda.
  • 99gyo
Merci, în legãturã cu senzorul este cazul sã îl înlocuiesc sau sa verific circuitul? cum este mai bine?, Iar cu 0141 nu înțeleg de ce o arata de doua ori, in acest caz trebuie înlocuitã sau este posibil sa fie tot circuitul?, mașina funcționeazã foarte bine, trage foarte bine, are un consum destul de bun ceva 5.5 la 100 de km , asta este un consum mixt, nu mãnâncã ulei, dupã ceva 4000 de km nu trebuie sa completez nici un gram, pornește la sfert dimineațã etc...
Sonda lambda are un circuit de preincalzire si unul de alimentare.
Daca e sonda defecta da ambele circuite.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Senzorul camshaft desfa-l si curata-l, il montezi si vezi daca mai da eroare il schimbi, daca ai facut distributia si nu au pus saiba minunata o sa te chinui cu el mult si bine.
La masina sotiei dupa distributie am avut aceeasi problema, abia dupa 30-40 000 km a incetat sa mai dea eroare
  3. Motoare benzină
