  3. Sistem electric
  • noahcris
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2019
Dupa ce am schimbat alternatoru imi ramane aprins mesaju battery saver active si motoru turat la 1100 1200 dupa ce ajunge apa la 90 grade.mesaju battery saver activ a aparut la inceput,am fost la un atelier auto si nu aveam incarcare,motiv pt care am schimbat alternatoru.de atunci am ramas cu mesaju in bord,apare dupa 10 15 min in functie de consumatori.Daca pornesc toti consumatorii,clima ventilator dezaburire faruri etc apare dupa 5 min,daca nu am consumatori c am in 15 min apare mesajul dupa care si motorul este turat la 1100 1200.a intalnit cineva probleme de genu? Un inginer mi a resetat sistemu sau ce o fi facut dar problema nu a disparut.multumesc astra 1.7 diesel 125 cai
MODEL: Astra 2011
MOTOR: 1.7 diesel 125 cai
  • noahcris
Nimeni nu s a intalnit cu problema de genu asta?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ai încercat cu alta baterie?
Coduri de eroare?
La masina asta, dacã alternatorul "încarcã" cu 12V, nu înseamnã neapãrat cã alternatorul e defect.
  • noahcris
Multumesc Daniel,prima data cand a aparut eroarea nu incarca,11,40,motiv pt care au schimbat alternatorul.din momentu ala (2luni) stau cu eroarea in bord dupa ce ajunge apa la 90 grade ramane si turat la 1100 1200 ture.eroare nu mi au zis nimic de erori in bord stiu ca au sters erorile cel putin asa mi au zis,dar tot apare.interesanta masina.sunt frumoase dar cand ai probleme cu ele e momentu sa divortezi. 😁😁😁
  • Daniel
Dacã vii cu niște coduri de eroare, e posibil sa te putem ajuta.
Masina mea încarcã între 12.4 și 15.3V, în funcție de starea bateriei.
  • noahcris
Abia vinerea viitoare am programare la unu ce zice ca lucreaza la opel si are programul original de opel.sper sa reusesc ceva ca mi a sarit consumul la 7,5 la suta,normal nu depaseam 5,5.
De incarcat incarca alternatorul 14,60 14 20 40 cu consumatori adica faruri si clima pornita.inainte de pornire dimineata la 6 la 10 grade bateria in arata ca are 13,20.cineva mi a zis ca posibil trebuie imperechiat alternatorul cu softu masinii,cum vine asta nu inteleg.Zice ca posibil sa nu vada alternatorul nou.interesante masini ne am cumparat.multumesc de raspuns.
  3. Sistem electric
