  3. Motoare benzină
  • SAIU FLORIAN
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2019
Buna ziua,
Detin un opel astra g 1.4 16v 2008 benzina+gpl, iar de o luna am o problema cu turatia la relanti...merge intrerupt.
Am schimbat bujii, am fost cu masina la diagnoza si nu are nicio eroare. In mers merge perfect aceasta problema apare doar la relanti...
Mentionez ca pe benzina la relanti merge mai intrerupt decat pe gaz.
Stie cineva de unde ar fi problema? Va rog?
Multumesc!
MODEL: Astra 2008
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Dar parametrii de functionare ai componentelor au fost cititi la diagnoza?
Diagnoza nu inseamna doar verificarea existentei unor erori.
Unde ai facut diagnoza?
  • SAIU FLORIAN
Au fost cititi toti parametri la diagnoza...Totul ok
Am facut diagnoza la un service zona Aparatotii Patriei sec. 4 Bucuresti..
E posibil sa fie de la ECU?
  • opelzafira
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
Ai avut vreodata lambda aprinsa?Daca da,sa sti ca de pe lambda iti face relantiul
  • SAIU FLORIAN
Nu am avut lambda aprinsa... Am schimbat bujii, bobina, dar tot la fel face....
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
motoarele cu instalatie de gaz se aleg mai des cu injectoarele infundate, nimeni pe lumea asta nu mai masoara compresia toti spera ca din doua clicuri pe laptop se rezolva problema,de multe ori metodele vechi si sigure sunt solutia.
  • SAIU FLORIAN
Injectoarele sunt ok sunt verificate... Iar compresie este de buna... Este schimbata de curand garnitura de chiuloasa si segmentii la motor... Curatat EGR...
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 287
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
SAIU FLORIAN a scris:Nu am avut lambda aprinsa... Am schimbat bujii, bobina, dar tot la fel face....
Ce bujii ai pus ?
O zi buna
  3. Motoare benzină
