  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
Acest post se doreste a fi un index, un dictionar care sa ne ajute pe toti sa gasim mai usor informatiile relevante pe forum
Pentru a-l construi si a-l intretine, va rog sa ma ajutati, dandu-mi link-uri catre discutii pe care le considerati relevante
Procedura va fi urmatoarea: voi postati mesaje cu link-uri relevante (va rog sa specificati si categoria in care intra) si sugestii, eu le voi procesa periodic si voi adauga noile informatii in primul mesaj
Componente
EGR
verificare/curatare
verificare/curatare EGR pentru motoarele Z10XE, Z12XE
verificare/curatare EGR pentru motoarele Z14XE/Z16XE/Z16SE
verificare/curatare EGR pentru motorul Y17DT
Curatare si reconditionare valva EGR - motor Y20DTH
EGR Curatare/verificare la Y20DTH
Simptome
Masina trepideaza la franari bruste
Bataie arbore cotit
Mi-a murit bateria
Opel Astra Punte de diode
Lumina bord si faruri fluctueaza Opel Astra
Simptom:
Astra 1.7DTI, nu trage, se tureaza greu. Poate fi debitmetru, alt debitmetru sau EGR
Ultima modificare făcută de jE la Joi 28 Jun, 2007 3:25 pm, modificat de 5 ori în total
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Sper ca topicul asta sa nu creeze confuzie mai mare decat este acuma. Merita incercat totusi. 😊
Simptom:
nu trage masina, se tureaza greu Arrow debitmetru sau EGR
Debitmetru Y17DT:
Debitmetru de aer - astra 1.7 dti
DEBITMETRU ASTRA G 1.7 DTI/2000
Simptom:
- nu mai merge servodirectia,
- fluctueaza lumina din bord si farurile,
- se aprinde becul din imagine:
Arrow alternatorul (punte diode+releu)
Mi-a murit bateria
  • adrian.rus
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2007
Simptom:
Joc mare la schimbatorul de viteze sau intra greu in a doua
Timoneria si schimbator - verificare, inlocuire, reglare
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Ambreiaj pe cablu:
scartaie pedala de ambreiaj
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
Curatare EGR la Y22DTR
  • Operabilus
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2006
Pornire greoaie motor (sau nu porneste deloc):
Pornire greoaie motor Y20DTH
Pornire greoaie la rece Y17DT
Probleme pornire
Motorul nu porneste, electromotorul invarte
[edit] Mersi!
  • adrian.rus
  • Mesaje scrise: 14
Simptom:
Nu se accelereaza
Posibile cauze:
Clapeta injectie (Throttle body) - https://www.clubopel.com/vie...are+throttle+body
ECU (Nu se accelereaza deloc, sau pierdere totala acceleratie) eventual cu probleme la pornire (motorul se scutura si moare), Eroare Senzor acceleratie (desi componentele au fost inlocuite)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=35162
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Diagnosticare/citire coduri eroare fara interfata:
Testul AGRAFA
Testul PSEUDO-AGRAFA
Interpretare coduri:
Site 1
Site 2 (doar OBD2)
Interfata WinALDL (OBD1):
ClubOpel link
Outside link
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Simptom :
masina are becul aprins in bord exhaust emission
consuma benzina
Posibile cauze :
sonda lambda defecta
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Sam 10 Jul, 2010 8:47 pm, modificat de 2 ori în total
  • ZoomZero
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
Simptom:
- Motorul tremura/trepida puțin la pornirea de pe loc
- La schimbatul vitezei se împiedica puțin, mai ales la turații mari
Diagnoza:
- Cod eroare 1555 (mai multe probleme pot genera acest cod)
- Se merge cu debitmetrul deconectat apoi conectat... nici o diferența sau ce putin nu in bine cu debimetrul conectat
Remediu:
- Verificare aer fals/filtru aer
- Schimbat debitmetrul (pentru siguranța se poate împrumuta un debitmetru numai de proba) ca e cam scump.
  • black_magic
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
OPEL VECTRA A 1.6 52 KW model 1994
SIMPTOM
- motor fara vlaga la turatii mici
- se tureaza foarte greu
- se porneste greu la rece
- bubuituri la accelerare si concomitent zmucituri in transmisie
DIAGNOZA
- fulia la vibochen este foarte uzata, ea regleaza avansul
REMEDIU
- fulie noua (originala e 350 ron, la SH o scoti sub un milion)
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 745
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Simptom: martorul aprins,pornire la rece normala iar dupa ce se incalzeste motorul nu se accelereaza mai mult de 3000,scoate fum la greu,viteza maxima 70km/h,nu trage. Defect sigur: senzor crankshaft( arbore cotit) propria experienta opel omega 2,2 dty-2001.schimbat senzor defect disparut.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Y20DTH SIMPTOMA:
Intre 2000 si 3000 rpm se "pune in nas" (nu se mai accelereaza) si apare check engine iar dupa ce scade turatia sub 1000 rpm becul se stinge
REZOLVARE:
Curatare sorb motorina din rezervor, conductele de tur/retur si inlocuire filtru motorina.
Curatare valva EGR si admisie.
Daca sunteti in trafic si nu ajungeti in viitorul apropiat sa faceti aceste operatii bagati un aditiv de curatare injectie diesel in motorina (atentie la specificatiile de pe flacon cu privire la cantitatea de amestec) si mergeti cu motorul cat mai turat (>3000 rpm) pana cand dispar simptomele.
Este posibil ca atunci cand o turati pe loc sa scoata fum negru insa este normal sa se intample asa.
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 842
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
Z18xe Simptoma:
Acul de la temperatura apei din motor nu creste, sau creste putin si la drum putin mai drept pica
Rezolvare:
Se schimba termostatul si daca este cazul si carcasa in care sta el.
In parcursul de 6 ani am schimbat 3 masini z18xe zafira( masina mamei),vectra si astra toate cumparate Sh la toate a fost nevoie de a se schimba termostatul asa le-am cumparat cu el defect deci este o problema comuna in opinia mea. Recomand a se schimba si antigelul. A se folosi antigel de calitate ( ar trebui sa fie de culoare rosiatica-rozulie).
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Tocmai am postat acelaº defect cã ºi colegul, cu termostatul... Poate ceva mai complet dar în principiu acelaº lucru. De menþionat cã benzinarele cam suferã de termostat mai tare decât dieselurile.
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2017
Astra g 1.7 dti martor abs aprins, vitezometrul nu funcționeazã
rezolvare : schimbat rulment roata stânga fata (senzor abs rupt)
Atenție ce rulment puneți (intre timp l-am mai schimbat de doua ori -în 6 ani).
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Astra g 1.7 dti nu învârte electromotorul
Rezolvare: schimbat platou cãrbuni
mecanicii nu au zis nimic de bucsa uzata așa ca se uzau cãrbunii inegal și trebuiau schimbați iarãși peste 10,000
Km.
Dupã câteva astfel de schimburi s-a stricat de tot și am luat unul sh care m-a ținut din 2009 pana în 2016 când s-a stricat rotorul.
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Astra g 1.7 dti nu trage
am bãnuit debitmetru ,am scos mufa și am fãcut proba , am turat-o ,rezultatul fiind fum la greu se simțea în mașinã.
deci problema era turbina
Rezolvare: recondiționat turbina -garantie 1 an (sau turbina noua sau sh)
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Astra g 1.7 dti porneste si se opreste dupã o secunda
rezolvare: sper sa o gãsesc și apoi o postez aici
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Astra g 1.7 dti ulei în antIgel
rezolvarea mea: curat vara cu o bucata de cablu uleiul din vasul de expansiune (iarna nu prea apare)
Merge așa de ani buni.
