  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2019
Buna ziua detin un opel corsa c 1.2 benzina din 2003,am schimbat distributia segmentat motorul,filtre ulei bujii,invarte dar nu porneste... 😭 😭 😭
  • epidaurus
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
De ce nu întrebi mecanicul care sa ocupat de mașinã.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 21
nu stie
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2009 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2019
Vezi ca mufa de la senzorul de rotatii arbore cotit e f.usor de confundat cu alta mufa din apropiere inverseaza-le daca ai umblat acolo...
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 21
ok
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
Se poate confunda cu mufa de la knock sensor.Ce lumini de avertizare sunt in bord? S-a facut o scanare de erori? Daca da ce coduri au fost gasite la ECU?
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 21
La test nu sa gãsit nimic încerc sa fac test cu agrafa am gãsit releu defect pompa și am presiune dar îmi uda bujiile.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Bujii ude distributie decalata,lipsa compresie ,lipsa scanteie ,probleme injectoare (putin probabil in cazul asta). Daca erori nu sunt ,as crede ca e ceva pe la compresie aia nu o stie ECU daca e buna ori nu sa se poata plange. Verifica si tu compresia si ai mai multe variante ,tacheti negoliti ,distributie pusa aiurea si am mai intalnit lipsa tacheti ......
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
Verifica existenta scinteii la oricare din bijii pentru ca daca sunt ude trebuia sa aibe macar un rateu.daca nu e scinteie sunt putine cauze-- aprindere defecta sau conductori intrerupti la ea ori probleme la senzorii arbore cotit si ax cu came.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 21
A dat rateu de 2 ori am scânteie am fãcut comanda la senzor vibrochen am presiune pompa și cred ca este și ecu as vrea sa nu fie ecu cai scump.
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
Daca era ecu nu mai aveai nimic.Verifica inca odata distributia daca e pusa ok.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 21
Am pus lanțul nam umblat la axe am vãzut ca axele partea din spate au scrisul în sus aveți o schema ceva.
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
Da am! Da tel sau email...
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
Procedura e un pic complicata si de finete daca nu ai uneltele de punere la punct a distributiei,motorul va functiona defectuos sau deloc caz in care e posibil sa fi avariat ceva supape....
  • Mesaje scrise: 16,464
Ai supape indoite, mare mester ai gasit !
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 21
Cum vad dacã supapele sunt îndoite? 😥😥
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
Mai antai fara suparare sch.mecanicul sau pune-l la studiu inainte de a mai face vreo prostie.Trebuie data chiulasa jos dar pina atunci incearca punere la punct cu sculele potrivite.Verifica-ti mesajele private de aici.Ai acolo minimul necesar.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
Cum e?Te-ai lamurit?
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 21
Încã nu mâine cas la servici
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
