- skipero
- 456 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
- Mesaje scrise: 456
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Am si eu o nelamurire, daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema.
Vreau sa cumpar pentru un vectra c z19dt 120 cp clapeta de acceleratie.
Nu-mi spuneti ca se curata si nu se cumpara ca nu e cazul, vreau s-o schimb si cu asta basta.
Problema e in felul urmator: pe un site de piese apare asa: "Corp clapeta acceleratie Opel Astra H Z19DT original GM" Cod: 5825253 la 852 lei (Cod OE GM 5825253). Pe acelasi site "Corp Clapeta Acceleratie Opel Vectra C" Cod: 5825241 la 1199 lei (Cod OE GM 5825241).
Nu ar trebui sa fie acelasi motor z19dt de 120 cp atat pe astra cat si pe vectra? Automat nu ar trebui sa fie compatibile clapetele de acceleratie? De ce coduri diferite pe acelasi tip de motor? Clapetele sunt ambele de la MAGNETI MARELLI.
Daca bag ambele coduri in alta aplicatie online cu piese auto (nu dau nume sa nu se considere reclama) imi apare ca si cod echivalent OEM pe ambele coduri (5825253 si 5825241) 55199970 cu index 802001924506.
De aici ar rezulta ca sunt identice, numai ca nu sunt foarte sigur.
M-ar avantaja s-o cumpar pe cea de astra cu 5825253, e mai ieftina cu 347 lei.
Sfaturi?
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
am vazut in acte z19dt si 101 cp.
fizic am vazut cum arata clapeta de acceleratie la astra h cu z19dt si pare sa fie identica cu cea de vectra c.
acum daca electronica difera nu stiu ce sa zic, insa doar ce am vazut de pe afara sunt identice.
- skipero
- 456 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
z19dtl (101 cp) si z19dt (120 cp) sunt motorizari identice, difera doar soft-ul.
z19dtj (120 cp) si z10dth (150 cp) sunt motorizari identice, difera doar soft-ul.
acum daca softul acesta difera si in alte componente in afara de ECU nu am de unde sa stiu, informatia asta nu am gasit-o...
sau daca soft-ul difera intre astra h si vectra c iarasi nu stiu.
cert este ca anumite chestii de pe vectra c nu sunt compatibile cu cele de astra h (ex: display-urile - bid/gid/cid).
exceptand forma care difera, daca confectionezi o rama adaptoare ai putea sa montezi un display de astra h pe o vectra c.
insa degeaba, acel display nu va functiona pe vectra c. difera comunicatia intre display si restul masinii si nici nu pot fi programate...
headunit-urile (cd30, cd70, etc) sunt compatibile si exceptand muchia centrala de la astra h se pot monta fara probleme pe vectra c (evident dupa programare cu tech 2 sau op-com)
- skipero
- 456 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
- skipero
- 456 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
alex11vsa
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
alex11vsa
- Mesaje scrise: 36
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,261
alex11vsa
- Mesaje scrise: 36
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
dar nu pentru ca fac munca de calitate ci pentru simplul fapt ca la un moment dat au de gand sa dea masinile inapoi la buyback pentru a-si lua altele noi...
daca ai reviziile in reprezentante facute, in general masina e evaluata la un pret mai bun, insa daca reviziile le ai facute in afara reprezentantei, pretul e mai mic...
