- IonutTiberiu
- 1 mesaje
- din 21 Aug 2019
- Corsa 2002 Z10XE
- Olt
IonutTiberiu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Aug 2019
Va pot da detalii cum reactioneaza masina cand pun contactul.
Deci dupa aproximativ 12h pun contact, pompa se aude, dau la automat si nu porneste cand las cheia din mana si motorul nu se mai invarte pompa se aude iar dar parca atunci se aude mai plina ca si cum trage benzina si un mic scartait .
Aceasta problema o intalnesc si dupa o stationare de jumatate de ora, pun contact pompa se aude, dau la automat... cucu... las cheia sa revina motorul se opreste din invartit si pompa se aude iar dar pe fundal se mai aude un scartait si in ultima secunda se ingroasa sunetul ei.
Am si zile cand porneste la prima cheie, si zile cand nu porneste, abia dupa a treia cheie.
Ma gandesc sa umblu la pompa sa verific pe acolo.
Pompa a fost schimbata acum 3 ani deoarece cea originala a murit.
Voi a-ti intampinat aceasta problema... imi puteti da un sfat legat de problema mea?
Mentionez ca am fost la multe service-uri si nimeni nu mi-a dat vreo informatie valida... toti ma abureau cu alte chestii numai sa traga bani de la mine.
Pe tester masina se prezinta bine cand e pornita cu presiune ok cu toti parametri ok.
MODEL: Corsa 2002
MOTOR: Z10XE
