  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Myxxu
  • Masina: Corsa 2012 A12xer
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2018
Buna ziua, am o corsa D din 2012, motor a12xer, ma confrunt cu o problema si nu stiu care este csuza si ce trebuie schimbat mai exact.
Venind din concediu cu masina facand cam 700 km, imi arata acul rezervorului ca mai am aproape jumatate de rezervor, rezervorul a fost plin cand am plecat.
Cam suspect de putin a consumat, a doua zi cand am plecat din parcare in spate se auzea un zgomot de zumzait, am deschis usa in spate sa vad ce se aude si cand am pus mana pe sezutul al banchetei din spate se simtea o vibratie ca si cum aveam un telefon pus pe vibratie pe bancheta din spate, dupa vreo 40 de secunde masina sa oprit si nu a vrut sa mai porneasca.
M am dus totusi la peco am luat 5 litri de benzina ca am zis ca poate nu imi arata acul bine, si am pus contactul de cateva ori dupa care am dat la cheie dar nu porneste.
Ideea este ca acum nici nu se mai aude acel bazait de 3 secunde cand pui contactul inainte sa o pornesti.
Am verificat siguranta care este ok, dar releul de la pompa nu stiu cum sa l masor sau sa aflu daca functioneaza.
Am tot dat telefoane pe la diverse service si majoritatea mi au zis ca este pompa de benzina.
O pompa de benzina noua si originala costa 1400 ron, si nu o pot returna, daca schimb pompa si tot nu porneste!?! Cum pot afla care este problema mai exact!?
Pe tester nu da nici o eroare, pe bord nu imi apare nici un martor
Va rog sa ma ajutati cu aceasta problema!
Multumesc
MODEL: Corsa 2012
MOTOR: A12xer
  • Myxxu
Revin cu informatii, dupa 12 ore am revenit la masina, am pus contactul si sa auzit pompa cum sa cuplat, a pornit dar in spate tot se auzea acel bazait foarte tare, am mers cu ea vreo 100 metri am parcato si am oprit masina. Dar cand pun contactu nu se mai aude cand amorseaza pompa si nici nu mai porneste..
  • Mesaje scrise: 16,465
Pompa este gata, cat sa tina un biet motoras...dupa 100,000km incepe sa fie zgomotoasa dupa care te lasa in natuta de te costa platforma mai mult ca pompa.
Se schimba numai pompa care de firma este 200lei, ansamblul complet este scump dar nu pica plutitor, supapa sens, regulator presiune.
Deci comanda numai pompa si pana nu o schimbi lasa masina in parcare.
Cauta la Agila, Corsa info ca ai tot, poze, dimensiuni, patanii.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
