  • MadDeVille
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2011 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Salut. Am o problemã cu clima de la Astra 1.9 CDTI 150CP 2005 cu codul motor Z19DTH. mai exact asa s-a intamplat totul. Nu mergea ac-ul. Am dus-o la service si mi-a bãgat freon dupã care au inlocuit o bobina a compresorului. A mers fix 2 ore si surpriza a ieșit fum din compresor. M-am dus la service si mi-au zis ca s-a distrus ambreajul compresorului. Am cumparat cu nou compresor si inca un senzor de pe instalația ac, era pe o conductã. Acum la final ca o ultima problema, compresorul pornește dar nu mai decupleaza... asa mi s-a spus cã acesta decupleaza când are destulã presiune. La mine merge încontinuu pânã cred ca se va distruge ambreajul acela din nou. Au mai verificat cei de la service instalația electricã a climei pânã în cutia de siguranțã și e ok. La tester le da .. tensiune micã compresor ... iar ca indicații ... schimbare ECU. ce ma sfãtuiți? Ce as putea face si unde sa merg.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z19DTH
