  3. Motoare benzină
  • MGheorghe304
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2019
Bunã ziua am si eu o problema. Am fost pe la 4 mecanici pânã acum.. Masina porneste doar impinsa in 2 metri ajutatã si de electromotor. Deci de la mecanici am inteles ca nu primeste impulsul respectiv sa deschida injectoarele. Mentionez ca are si Gpl. Au facut nenumãrate teste. Cine a mai întâmpinat asemenea problema va rog ajutati.ma!
MODEL: Astra h
MOTOR: 1.4
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
de ce nu scoateti instaltia electrica pt gpl pentru a reveni la instalatia electrica originala? se demonteaza relativ usor si eliminati o mare parte din posibilele probleme.
  • MGheorghe304
Am facut si treaba asta..
  • MGheorghe304
Deci motorul a fost segmentat chiulasa a fost planata schimbate supape, schimbatã pompa de apa, am incercat cu 3 bobine, senzorii de turatie,ax came, detonatie verificați...tin sa precizez sa umblat putin sa senzorul acela pas cu pas si a fost schimbat un oring de la un injectie care era crãpat. Are vreo legatura nu stiu unde sa mai umblu.?
  • Mesaje scrise: 16,465
In primul rand motorul asta nu rezista pe gaz dar asta tardiv de stiut, ai vazut cu ochii tai chiulasa.
Inainte de segmentare tot asa facea ?
  • MGheorghe304
Înainte mai facea figuri cu chiu cu vai dar pornea, cu accelerație dar pornea la automat... Dupã ce a fost facut motorul a pornit la prima cheie.. A avut relantiul mare se accelera si ia fost umblat la clapeta de accelerație și la senzorul acela pas cu pas. Dupã asta stãtea la relantiu. Apoi am oprito si nu a mai vrut sa porneascã.
  3. Motoare benzină
