  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • gradea cornel
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2002 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
Salutare
Corsa C dar pe motorina. y17dtl. Ma gandesc ca e cam acelasi drac.
Dau la automat, invarte dar nu porneste decat foarte foarte greu. Dupa ce porneste,o opresc iar cam dupa o ora(un timp mai scurt) porneste normal, la sfert. Daca o las peste noapte sau un timp mai indelungat porneste foarte greu. Pe undeva pierde presiune, cred eu,
Cand pun contactul releul tacane deci cupleaza, dar pompa din rezervor nu prea se aude. Tensiune in mufa de la pompa este. Filtrul de motorina a fost schimbat si imediat dupa schimb am dat o tura fara probleme,
As vrea sa fac proba cu o pompa de benzina(am posibilitatea asta). Cred ca o scurta proba nu poate dauna la pompa de benzina.
Asta in cazul in care pompa mea e buna si sa nu dau banii degeaba pe una noua.
Cred ca mai pot pierde presiune pe la filtrul de motorina la garnituri, sau pe la supapa de presiune de la pompa de joasa de pe motor.
Daca ajuta la ceva, nici motorul nu merge uniform.
Daca aveti alte pareri va rog......sau sfaturi.
Multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Din cate stiu eu Y17DTL nu are pompa in rezervor
  • gradea cornel
  • Mesaje scrise: 18
Dar unde?
  • Mesaje scrise: 16,464
Pompa de injectie trage din rezervor prin filtrul de motorina.
  • catastefan
In rezervor ai un sorb si plutitorul de nivel...nu ar strica sa faci o vizita sorbului si furtunelor din rezervor
  • gradea cornel
  • Mesaje scrise: 18
Greseala mea. Nu am specificat destul de clar. Ma refeream la acel sorb din rezervor. Sper sa nu aiba nimic daca fac proba cu unul benzinar. La cel e benzina are 4 pini in mufa. La mine doar 2. De ce ?
Pai benzinarul are pompa de asta are doua fire in plus fata de motorina care are doar plutitor.
La cat te pricepi mai bine te abtii de la interventii la masina.
  • gradea cornel
  • Mesaje scrise: 18
Sa va spun ce am facut pana acum.
Dupa ce a stat vreo 2 zile oprita zic sai dau o cheie. Si ca sa vezi, a pornit la sfert. Inainte de asta am verificat si filtrul de motorina si era plin.
Am scos si curatat sorbul din rezervor. Era ceva mizerie adunata pa ecolo. Cam o lingura plina de mazga. Se desface relativ usor daca ai vointa si ceva indemanare. La motorina ai doar sorb fara acea pompa, cum a spus colegul mai inainte. Se pare ca din cauza ca am mers pe rosu a prins ceva aer. Se pare. Am facut plinul am mers cu masina si azi dau sa pornesc si a luato cam greu.
Acum ma gandesc la pompa de motorina/injectie sau la ceva unitate electronica care e pe duca.
Va rog pareri.
Sper sa nu deranjez prin insistentele mele
Multumesc.
  • catastefan
Nu ar strica un tester si citit erorile...poate fi EDU vinovat
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
