  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • PClaudiu864
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2019
Am un opel agila 1.2 din 2002 cu codul motor Z12XE
De ceva timp masina a inceput sa mearga in "suturi" dar de pornit porneste bine la prima cheie . Dar dupa ce conduc ceva km incepe sa se opreasca motorul in mers si porneste mai greu dupa aceasta oprire brusca.Si am vazut un tutorial pe internet cum se citesc codurile de eroare la opel cu pedala de frana si acceleratie si a dat ca rezultat codul "0204" si bineinteles ca la tester imi iese urmatoarele erori: Dozare combustibil (Bank 1) , functionare defectuasa , permanent
Mecanicul a zis sa schimb bujiile dar ma gandesc ca poate le schimb degeaba .
Ma poate ajuta cineva va rog frumos?
MODEL: opel agila 1.2 2002
MOTOR: Z12XE
  • Mesaje scrise: 16,465
P 0204 indica circuit injector 4 defect, adica injectorul, mufa, fire si in in cel mai rau caz ECU defect. La acest cod motorul are simptom de mers in trei si tremura.
Nu are legatura cu oprirea motorului, aici as suspecta senzor crankshaft eroarea fiind memorata mai greu sau pompa benzina pe duca si nici nu vei gasi cod eroare pentru ea.
Mecanicul tau are un tester de doi bani cu traducere in romana defectuasa. Acum cumulat nivelul lui de scolarizare cu foamea da solutii pe masura, ce treaba au bujiile cu injectia eu nu inteleg.
  • PClaudiu864
  • Mesaje scrise: 9
Deci sa inteleg ca de acum o sa ma duc la o diagnoza specializata.Am vazut ca esti din Iasi . Te rog nu ai putea sa imi spui unde as putea gasi un service bun care sa ma ajute cu problema provenita de la check engine si opririle in mijlocul drumului?
Si alte simptome ar fi taierea acceleratiei si lipsa de putere si acul de la benzina mi se pare ca se duce greu in jos spre rosu fata de inainte cand nu aveam probleme de acest gen.
Mersi pentru interesul acordat!
Daca esti din Iasi te pot ajuta, in rest doar sa te indrum.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
