  3. Motoare benzină
  • man70
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2010 Z16XER
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2018
Va salut, ieri am fost la service si am pus un tester pentru a verifica daca sunt probleme la amestecul de carburant. Pe tester a aparut ''probleme valva termostat'', mecanicul a spus ca probabil valva este blocata. Dar care valva ? La magazinul de piese mi s-a spus ca nu exista asa ceva. Mentionez ca nu fierbe lichidul, nu s-a aprins nimic in bord legat de temperatura, doar am simtit putin miros de benzina in ulei si uneori langa masina dupa oprire. Cam miroase a benzina cand stai langa masina si cu motorul pornit la relanti. Oare sa fie vreun senzor ? Multumesc mult.
MODEL: Astra 2010
MOTOR: Z16XER
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Ar fi bine daca ai posta codul de eroare.
  • man70
  • Mesaje scrise: 16
Nu am codul. Nu mi-am dat seama sa-l cer.
  • Mesaje scrise: 16,465
La z16xer mai face probleme termostatul care este electronic, scump si doua suruburi cam refuza sa iasa asta ca sa fie si manopera scumpa.
A nu se folosi decat antigel de calitate, schimbat la 2-3 ani si niciodata solutii care astupa porii la radiator.
  • man70
  • Mesaje scrise: 16
Problema identificata: depuneri in vasul de expansiune care este foarte murdar si antigelul invechit. Voi schimba cu totul.
Mai intai spei vasul si circuitul de racire, evident cu solutii dupa care clatire si pe urma antigel.
  • man70
  • Mesaje scrise: 16
Am schimbat ieri tot: antigel, vas nou expansiune, spalat sistem racire cu solutie, pus tester, alergata 85 km, problema rezolvata, acum functioneaza ireprosabil. Atentie la depunerile din sistemul de racire!
  3. Motoare benzină
