  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Loghin Reny
  • Mesaje scrise: 132
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2007
Buna ziua,
Am probleme cu AC la masina din semnatura (Insignia A 2011, diesel 160CP) si apelez la ajutorul vostru.
In prezent, AC baga aer cald indiferent de temperatura setata de la butoanele din bord si indiferent de faptul ca freonul a fost refilat la fel ca si uleiul.
In urma verificarii pe tester, mi-au aparut urmatoarele erori:
U0424-00 - Invalid Data Received From HVAC Control Module
B393B-04 - Air Conditioning Compressor Valve Control Circuit - Open
B356A-02 - Vehicle Direction Warning Switch Circuit - Short to Ground
Mentionez ca luminile din bord ale butoanelor functioneaza.
Multumesc anticipat pentru orice sfat primit.
O zi frumoasa.
MODEL: Insignia 2011
MOTOR: A20DTH
  • AButuruga
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2018
Salut, si eu am aceeasi problema. Am fost la service, am schimbat 3 compresoare, supapa de expansiune, senzor de pe conducta si nimic nu functioneaza. Aparent nu e de acolo. Inca nu am gasit o solutie, daca ai gasit tu, please let me know
  • BFlorinDobrota
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2020
Si eu am problema cu clima! La prima pornire a motorului cand este rece, merge.Daca motorul s-a incalzit si opresc / repornesc motorul clima nu mai merge, sufla aer cald. Are cineva vreo idee?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,574
Cred ca esti la limita cu presiunea freon. Verifica cu un tester presiunea. Nu ai eroare.. Numa ca o sa vezi info underpressure... Presiunea freonului la rece trebuie sa fie min 4-4.5 bar
  • NBalauta
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2023
Bunã ziua!
Și eu am o problemã cu clima la un Opel Insignia 2.0 2009 131 CP.
Am fãcut încãrcarea cu freon la un service și nu bagã aer rece la vitezã micã (30-50 km/h) doar dacã merg cu ea peste 80 km/h și o las pe LO la vitezã maximã, și nici atunci nu merge cum mergea înainte.
Am fãcut și un test, iar mecanicul mi-a spus cã e înfundat circuitul, a încercat sã îl desfunde, dar nu merge, și mi-a propus schimbarea compresorului.
Cine mã poate ajuta cu un sfat? Mulțumesc!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
