- DCiobanu243
- 175 mesaje
- din 09 Jul 2017
- Astra 2013 A20DTH
- Dambovita
DCiobanu243
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Astra 2013 A20DTH
- Cont inregistrat: 09 Jul 2017
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Despre motoare si cutii Astra K : https://www.opel-infos.de/modelle/astra_k5t.html
Detalii tehnice cutie 6T45 : https://www.opel-infos.de/te.../getriebe/6t.html
Pentru Astra J avem AF40 - https://www.opel-infos.de/te...etriebe/af40.html
- canan17ro
- 132 mesaje
- din 05 Feb 2005
- Astra 2018 16SHT
canan17ro
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Astra 2018 16SHT
- Cont inregistrat: 05 Feb 2005
- DCiobanu243
- 175 mesaje
- din 09 Jul 2017
- Astra 2013 A20DTH
- Dambovita
DCiobanu243
- georgeisfan
- 28 mesaje
- din 12 Mar 2007
- Astra 2006 Z19DT
georgeisfan
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2007
CC2231
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2016 B16DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2020
relubr
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 17 Aug 2007
CC2231
- Mesaje scrise: 5
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Corsa 2015 B14XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Cutia 6T45 are capacitatea de 4 litri la schimb, daca o goliti la cald (peste 60 de grade ATF), respectiv 6 litri daca golirea se face la rece (ATF sub 60 de grade).
"Capacity 4-6 litre (Service fill) | Capacity 8-8,5 litre (Dry fill)"
Explicatia este ca la cald, o cantitate de ulei (in cazul acestei cutii, 2 litri), ramane intr-un fel de recipient, numit "Fluid Level Control Valve".
https://gearsmagazine.com/ma...-diagnosis-fixes/
Acest dispozitiv face ca, la cald, rezervorul respectiv sa se umple cu ulei si sa lubrifieze mai bine blocul de valve, revarsandu-se de sus in jos.
http://www.gearsmagazine.co...017/09/6T40_6.png
De aceea va recomand sa schimbati uleiul la rece, ca sa schimbati cat mai mult din el.
Pentru a ajunge uleiul la sub 60 de grade, este necesara o oprire de 2-3 ore a masinii, dupa ce ati ajuns la service, in functie de temperatura exterioara.
Daca service-ul e vizavi de voi, gen, nu mai trebuie sa asteptati 😊.
De asemenea, va pot spune ca nu are rost sa va complicati cu setarea nivelului de ulei in cutie, dupa schimb, conform complicatei proceduri de service.
Nivelul (cantitatea) de ulei este exact cel inscris in fisa tehnica.
Eu la masina mea, am facut la primul schimb procedura de service de setare nivel, ca sa fiu sigur ca este nivelul corect in cutie, iar la al doilea schimb, am scurs uleiul din cutie si l-am masurat.
Concluzia este ca era exact cat scria in fisa tehnica.
De acum incolo cand il mai schimb pot linistit sa scurg uleiul vechi apoi sa pun cat ulei stiu ca intra in cutie (cat scrie in fisa tehnica).
In plus:
Aceasta cutie nu are filtru de ulei clasic, cu element filtrant din hartie sau bumbac.
Are o sita metalica, care insa nu se schimba, pentru ca nu se poate ajunge la ea fara a demonta cutia.
Pentru schimb: lasati uleiul sa curga aproximativ 20 de minute.
Curge destul de greu din blocul de valve.
Pentru intervalul de schimb: eu am schimbat la a mea prima data la 3 ani, apoi din 2 in 2 ani (pentru ca uleiul din convertizor nu se poate schimba).
Deci e logic ca primul schimb sa il fac la un interval mai mare, pentru ca din fabrica tot uleiul din cutie e nou.
Voi faceti la ce interval credeti la masinile voastre.
Uleiul a curs negru la fiecare din cele 2 schimburi, doar la lumina se mai distingea o usoara tenta rosie.
Uleiul nou din bidon e rosu transparent.
Succes!
P.S. Am folosit prima data Ravenol, apoi GM.
Va spun sincer ca merge mai bine cu GM.
Nu e o diferenta impresionanta, dar se simte pentru cine are simturile mai "ascutite".
MDimian
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Aug 2020
Salutare, am 2 zile de cand am cumparat o astfel de masina sh 2017 cu 133.000 km. Va ca in cartea service nu s a facut nici un schimb de ulei in cutie. Intrebarea mea este, se schimba sau nu si care este intervalul? Multumesc
- RBUCURESTI
- 1 mesaje
- din 28 Mai 2024
RBUCURESTI
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Mai 2024
