  • MMarian285
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2019
Salut am un opel astra g 1.6 16 valve benzina an 2002, si am problema cu ea si nu ii dau de cap , am pus.o pe 4 testere si nu imi da nimic , deci problema consta in urmatoarea situatie , la rece masina imi porneste , relantiul este bine doar dupa ce se incalzeste masina imi da in nas ba se accelereaza ba nu , tin sa mentionez , am schimbat bujii, bobina de inductie, senzori de la filtru de aer senzorul de la egr , acum am anulat si egr si tot asa imi face , se incalzeste si dupa imi taie benzina ba se opreste din mers , si nu imi dau seama de la ce alt cva sa fie , daca ma puteti ajuta cu un sfat , va sunt recunoscator
MODEL: Opel astra g 1.6 16 v
MOTOR: 1.6 101 cai
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2013
In prima faza ar trebui sa citesti erorile / parametri motorului dupa ce se incalzeste si apar problemele.
Ar trebui verificat si daca electovalva de la canistra de vapori este in regula si daca acea canistra de vapori nu are gauri infundate.
Succes!
  • MMarian285
  • Mesaje scrise: 7
Am facut si chestia asta , am avut testerul pus pe masina in timp ce se oprea si mia dat "amestec slab" si am verificat si pompa de benzina si imi sta in parametri normali , adica 3,5 ... ce alt cva sa.i fac ?
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
calculatorul este langa motor . dupa ce se incalazeste o ia razna. il scoti de acolo si il asezi fara sa mai aiba treaba cu caldura / dupa ce ai sa ai motorul clocotit fara computator langa el vezi daca ami face figuri
  • MMarian285
  • Mesaje scrise: 7
Am fost iar astazi , am pus.o pe tester si imi da un cod de eroare p0141 , si din cate am citit este sonda landa dar nu stiu care ca are 2 una pe catalizator si una pe toba , si egr imi da eroare dar cum il pot curata ? Sau ?
  • cocosanel
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2011
Cu ce pot sterge petele de pe borb de la un spray lacrimogen iritant mi-a explodat an torpedo de la caldura .Multumesc
