  3. Vectra C/Signum
  • cristig89
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
salutari.stie cineva unde se afla senzorul de calitate aer de la climatronic la un vectra c 2004?am cauta pe site dar nu am gasit nimic...
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
deschizi capota si in compartimentul pe unde schimbi filtru de polen pe la mijlocul parbrizului intre bratele de stergatoare.
  • cristig89
mersi de ajutor salutari
  • cristig89
sa nu mai deschid al topic...cu ajutorul colegului sebi4fc, caruia ii multumesc,am gasit senzorul da am dat de o mufa langa filtru habitacul la care nu am conectat nimic.de la ce ar putea fi??atasez o poza
  • andrei_jr80
  • Mesaje scrise: 122
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2008
Am si eu nevoie de un mic ajutor. vad ca aici nu s-au mai postat comentarii din 2011 dar poate vede cineva si ma ajuta si pe mine, nu stiu unde altundeva sa pun intrebarea asta : La astra h unde se afla acest senzor de calitate a aerului care muta automat pe recirculare ? stiu ca al meu e defect si nu stiu unde e pozitionat ca sa il scot si sa-l schimb. Va multumesc si rog un operator sa mute mesajul in cazul in care nu l-am pus unde trebuie.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ti-am raspuns si la PM. Ridica grila de aerisire...
  • aauto
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
E posibil daca acel senzor e defect sa nu porneasca recircularea aerului nici comutata din buton?
  • Edwin
Din buton trebuie sa porneasca recircularea chiar si in cazul in care inlaturi fizic acel senzor...deci raspunsul este "nu".
  • aauto
Multumesc!
Aveti idee care ar putea fii cauza de nu porneste recircularea aerului din buton? Ce ar trebuii verificat? Erori nu am !
  • andrei_jr80
dl.Edwin multumesc de ajutor si de raspuns. luni cand ajung la serv sper sa am timp sa ma uit pe unde este. recircularea din buton merge, nu merge automat din cauza senzorului, am pus testerul si asa zice, ca e defect. in vara am trecut printr-un nor de fum, ardea campul si era mult fum pe drum si nu s-a mutat pe recirculare, a fost primul semn de indoiala.
  • sebi4fc
aauto - blocat motors clapeta pe inchis sau deschis.
andrei_jr80 - eu de 8 ani nu am observat sa aiba senzorul ala vreun efect.
  • aauto
Astazi am facut o scanare si am gasit eroarea
Ce ar putea fii? Eroarea nu se poate sterge!
Am incercat sa pornesc recircularea din Opcom dar tot nu merge,probabil o fii motorasul blocat.
  • aauto
E posibil ca eroarea sa fie data de faptul ca nu functioneaza recircularea ?
Am cautat si vad ca e destul de scump senzorul,nu as vrea totusi sa dau banii aiurea pe el... ce ma sfatuiti sa fac/cu ce sa incep?
Are cineva o poza / tutorial unde se afla pe aeroterma motorasul de recirculare? eroarea asta ramane in permanenta!
  • Edwin
Eroarea este de la senzor...nu are treaba cu recircularea.
  • aauto
Poate fii din contacte sau sigur e senzorul (daca aveti idee).
Multumesc!
  • Edwin
Daca mufa este corect pusa la locul ei, atunci senzorul este de vina.
P.S. nu gasesti un coleg care sa te imprumute cu un senzor pentru 1 minut sa faci o proba?
  • aauto
Mersi! Voi incerca si varianta asta,poate ma ajuta un coleg.
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
sebi4fc a scris:aauto - blocat motors clapeta pe inchis sau deschis.
Nici eu nu am vazut vreun efect s-au poate ca nu mi-am dat seama de intrarea lui in functionare.
  • andreas015
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2017
Salutare tuturor!
Uneori mi se intampla ca dupa ce opresc masina, sistemul de ventilatie sa ramana activ, tragand aer din exterior. O data s-a oprit singur dupa 10 minute, altadata s-a oprit dupa 2 ore, in timp ce incercam sa-i fac o diagnoza. Acest tip de ventilatie nu are nicio legatura cu "Residual air conditioning". Desi senzorul de calitate a aerului este defect de foarte mult timp, problema se manifesta doar de cateva zile, indiferent daca senzorul este configurat ca "present" sau "not present". Stie cineva ce reprezinta acest tip de ventilatie si daca are totusi vreo legatura cu senzorul?
  • ADumitruDaniel
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2019
Salutare!Am și eu o întrebare dacã ma poate ajuta cineva.E posibil ca compresorul de aer sa nu meargã din cauza senzorului de calitate al aerului
  3. Vectra C/Signum
