- Andrei Dimitrescu
- 25 mesaje
- din 17 Mar 2011
- Zafira 2002
Andrei Dimitrescu
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2002
- Cont inregistrat: 17 Mar 2011
Bunã ziua
Am o problemã cu mașina Opel Zafira B motor Z18XE.
Mi s-a aprins în bord martorul portocaliu cu o steluțã și temperatura apei a crescut la 95 grade.
Nu pornește ventilatorul mare, cel mic de la AC pornește.
Am schimbat termostatul cu tot cu carcasã și simptomele sunt aceleași. Am observat cã dupã ce opresc motorul cu temperatura peste 90 grade, dupã câteva secunde pleacã ambele ventilatoare.
Aveți soluții și sugestii despre ce are și cum aș putea repara defecțiunea?
Mulțumesc anticipat pentru ajutor.
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Andrei Dimitrescu
- 25 mesaje
- din 17 Mar 2011
- Zafira 2002
Andrei Dimitrescu
- Mesaje scrise: 25
VSorin333
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 07 Jul 2019
Andrei Dimitrescu a scris:Bunã ziua
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
Salut. Poti te rog sa imi spui daca ai gasit solutia pentru sistemul de racire? Am o zafira aceeasi motorizare si se pare ca m-am trezit cu aceeasi problema. Multumesc
- Andrei Dimitrescu
- 25 mesaje
- din 17 Mar 2011
- Zafira 2002
Andrei Dimitrescu
- Mesaje scrise: 25
- Andrei Dimitrescu
- 25 mesaje
- din 17 Mar 2011
- Zafira 2002
Andrei Dimitrescu
- Mesaje scrise: 25
VSorin333 a scris:
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
Salut.
Întrebare: ai rezolvat problema?
- Andrei Dimitrescu
- 25 mesaje
- din 17 Mar 2011
- Zafira 2002
Andrei Dimitrescu
- Mesaje scrise: 25
Bunã ziua.
Revin cu aceeași problemã: uneori mi se aprinde martorul portocaliu din bord și nu mai pornește electroventilatorul de la radiatorul mare, dar electroventilatorul de la radiatorul mic funcționeazã dar nu face fațã.
Acest lucru se întâmplã aleatoriu.
Ce este de fãcut?
Ce este de fãcut?
VSorin333
- Mesaje scrise: 8
Salut.
VSorin333 a scris:
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
Salut.
Salut. Am rezolvat problema dupa ce am schimbat 3 randuri de mecanici. Am gasit pompa de apa cu toate paletele rupte inauntru. Daca tot am umblat la pompa de apa am schimbat si distriburia si antigel si toate consumabilele. Acum merge ca inainte.
- Andrei Dimitrescu
- 25 mesaje
- din 17 Mar 2011
- Zafira 2002
Andrei Dimitrescu
- Mesaje scrise: 25
Salut.
Am rezolvat problema. Am gãsit un electrician tare priceput și dupã ce a scos calculatorul de la sistemul de climatizare și a fãcut multe verificãri a depistat o avarie la ventilatorul de la radiatorul mare. Acesta are 2 trepte de turație. Cã sã porneascã în prima treaptã are o rezistențã și la mine a fost ruptã, așa cã nexam ventilator.
A reparat, nu cã alți mecanici doar înlocuit piese, și acum merge mașina perfect.
Ce m-a surprins este cã dupã discuția telefonicã omul a venit în fața curții mele cu un tester dedicat GM și cu un VW Caddy plin de scule.
Totalul de platã 400 lei pentru 4 ore de muncã la domiciliul meu.
Decent din punctul meu de vedere.
- billyd
- 117 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra y17dt
billyd
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra y17dt
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
Ne dai si noua nr de tel al electricianului priceput? Eu am eroare p1540 , se aprinde martorul cu cheita aleatoriu si ventilatorul de la radiatorul climei porneste si se opreste tot intermitent ,uneori pe turatie maxima. ca sa nu mai plece a trebuit sa il scot din mufa. Nu as vrea sa dau banii aiurea pe un alt calculator clima. Daca as fi avut unul de proba era altceva.. Uitasem , am schimbat radiatorul de clima pentru ca era spart.Am pus freon la service si nu mergea aerul. Multumesc
