  • dexter82
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2014
Salut. Astra G z14xep 2007 este masina.Ma confront cu urmatoarea problema. Dimineata sau daca masina sta mai multe ore nepornita masina porneste greu, adica trebuie sa dau mai mult la automat sau porneste la a doua cheie.Am masurat si pompa scoate 3.8 bari dar se dezamorseza circuitul dupa ce opresc motorul.Azi de dimineata dupa ce a pornit a acut o periaoda de 1 minut in care masina a mers in hopuri apoi si-a revenit.Cum pota sa imi dau seama daca este dusa pompa de benzina sau regulatorul de presiune de pe retur?Multumesc.
MODEL: astra g 2007
MOTOR: Z14XEP
  • deleted-113970
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Buna, din cazuistica, pompa de benzina are niste garnituri in corpul ei. Eu vb despre cea care este in stutul de dupa regulatorul de presiune. De obicei se dilata, si nu ermetizeaza bine. Poti desface acea garnitura de pe tur, din corpul pompei si sa o verifici. Cu siguranta este varza si toata benzina ti-o arunca inapoi. Daca nu este de acolo, urmareste traseul prin filtru, pana in rampa. Eu as incepe cu demontarea corpului pompei, sub bancheta din spate. Ai acolo un capac de tabla si niste plastice care preseaza stuturile conductelor. Cred ca sunt 3 suruburi de desfacut cu un torx, este un plastic alb care le tine pe pozitie.. incearca asta si revino cu ce ai gasit... Ne mai ajuta si pe noi, mai departe... Succes!
  • dexter82
Salut, am demontat pompa intrucat am schimbat furtunul de tur de benzina dintre pomapa si capacul de tabla.Nu am vazut nimic pe corpul pompei .Cert este ca nu am reusit ssa o demontez din suportul de plastic care o fixr=eaza pe sorbul din rezervor, intrucat nu am reusit sa ii scot sita care filtreaza benzina,aceasta prezinta o siguranta care nu stiu cum s ao scot.Ai ceva poze cu pozitionarea garniturilor de care vorbesti?
merci.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
defect clasic datorat deteriorarii furtunelor din rezervor,,,se schimba furtunele(de pe pompa benzina) ,amandoua din rezervor cel de tur si retur,,, si pe urma nu mai ai scapari de presiune,dar banuiesc ca pana la data de azi e rezolvata problema ta ,nu?
  • Mesaje scrise: 16,465
0.75 lei te costa piesele, ultimul a dat 100lei si sarea in sus de bucurie. Nici macar reprezentanta nu stia.
Mai mult nu pot spune dar ai destule indicii.
  • dexter82
Salut.Am schimbat furtunul de tur de benzina care a costat 80 lei Gm original , nu am gasit pe producator .Returul nu l-am schimbat intrucat este dupa regulator , deci nu influenteaza functionarea acestuia(sau ma insel?). Problema nu este rezolvata masiana inca porneste la a 2 cheie, naite de operatiune pornea forate scurt.Am mai intrebat , daca se poate repara acel regulator intrucat un Capac de pompa de benzina este vreo 600 de lei.
  • marius-opel
de acord cu domnul dancuciureanu,,eu avand problema asta,,( eu am astra g 1,6 16v motor z16xe) am schimbat in afara de furtune si pompa benzina ,bosch cred ca 120 lei,daca nu ma insel,,,,pe urma in 2-3 sec maxim pornea,,,dar cred ca tot cu ajutorul colegilor opelisti o sa rezolvi,,in cazul ca nu,, mergi la alti mesteri,,,,toate cele bune de aici de la cluj!@@!,
  • marius-opel
