RToth
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Am un astra g din 2001. Ieri minsa stricat cu totului macaraua de la usa soferului si necesita schimbare. Inca nu am gasit una noua la pret acceptabil sau una sh, dar am in plan ca marti mo pornesc din nou sa caut. Voi ati mai schimbat macara? Cam cum se face? Datimi va rog niste idei ca as vrea sa o schimb eu sa nu mai stau nu stiu cate zile pana ce gasesc un electrician care sa se ocupe de problema. Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
- Mesaje scrise: 137
- Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Macaraua este manuala sau actionata electric? Daca ai amintit de un electrician, e clar ca este actionata electric...
Ai o banuiala ce se intampla acolo? Ce se aude cand o actionezi, sau daca acum de cand a venit caldura se intampla... Daca este electrica si este originala, sau after market...
Vino cu mai multe detalii...
Verifici butonul de inchidere, daca este electrica.
Am intrebat daca face asa de cand a venit caldura, deoarece in timp se uzeaza anumite componente si umeori se blocheaza pe inchis, cand masina s-a copt la soare. Poti incerca sa trantesti/inchizi usa in timp ce tii apasat pe butonul "deschis"... Daca nu se intampla nimic, atunci recurgi la demontarea fetei de usa.
Daca este mecanica, poti sa pornesti din start cu demontarea fetei de usa. Vei avea nevoie de o surubelnita torx(nu mai stiu exact ce nr), o surubelnita dreapta, mai mica, probabil si una Philips mare cu varf ph2 si o "scula speciala" facuta dintr-o sarma/agrafa mare, in forma de carlig, ca sa poti scoate siguranta de la manerul manivelei. Vezi sa nu zboare prea departe cand o declipsezi.
Demontarea fetei: incepi intai cu demontarea grilei/plasticului (cea cu tweeter) de la oglinda, apoi declipsezi plasticul superior al.manerului de care tragi usa. Dupa aceea cauti toate siruburile de jur imprejur. Ar trebui sa iasa usor din clipsurile de plastic.
Dupa ce ai demontat fata de usa, constati ce e acolo...
Daca e mecanica, verifici uzura angrenajelor in x ale macaralei si vezi cum poti demonta pe acolo, daca trebuie, daca e ceva blocat sau stramb...
Daca este electrica, verifici firele care duc la motoras si tensiunea de alimentare. Inainte de a desface fata de usa, iei contactul si lasi masina 1minut( sa nu faci buba daca se declanseaza vreun airbag, sau mai simplu, scoti borna bateriei, sa fii sigur si sa nu cumva sa ia vreo eroare pe airbag -capsa detonatoate e in usa) apoi verifici mufa de imbinare dintre usa si stalpul de sustinere, sa nu fie oxid in ea sau contact imperfect.
O mufa circulara, cu un clips de blocare rosu, pe care il tragi si rasucesti mufa. Acolo ai firele de la inchidere centralizata, senzor abs si difuzoare. Poti desfileta acea mufa, iar cu un spray de contacte o poti rezolva simplu, poate chiar de acolo e problema. Poti scoate si mansonul de cauciuc de pe fire, pt ca acolo se mai rup in timp si creeaza probleme. Daca nu se rezolva asa, doar cu spray de contacte, treci la operatiunea cu fata de usa si vezi firele in ce stadiu sunt(se mai coc si se mai rup sau se dau in scurt... Le masori de la motoras pana in mufa circulara a usii, sau chiar pana deasupra heblului de capota(tb desfacut si plasticul de la stalp stanga pedalier, cu acelasi torx.
Ca sa actionezi electric geamurile, trebuie sa pui contactul, fara sa pornesti masina.
Verifici daca ajunge tensiune in motoras cand actionezi butonul. Daca ajunge, poti ciocani in motoras cu manerul surubelnitei in timp ce actionezi butonul, sa te convingi daca el este problema... Revino cu mai.multe detalii daca e manuala sau electrica si mai povestim...
Ultima modificare făcută de deleted-113970 la Lun 17 Jun, 2019 5:25 pm
RToth
- Mesaje scrise: 5
E electrica. Deja am constatat ca trebuie schimbata. Cam de vreo 9 luni am mai desfacut fata usii si am constatat ca un plaatic care se culiseaza intr-o sina era uzata,am folosit asa pana acuma ce sa mar rupt inca ceva plastic ai nu sa mai ridicat. Dupa ce am dat jos fata usii tot am fortat ridicarea sa indoit un brat de la macara. Deci nu cred ca se mai poate repara doar schimba.
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
In principal, vei gasi suruburile care prind macaraua de usa, vezi cum le desfaci, daca tb lasat geamul sau sa fie sus... Nu mai stiu exact... Vezi daca gasesti si ceva pe youtube. In principal trebuie lasata macaraua in jos ca sa poti sa scoti geamul de pe pozitie si sa il infigi in cea noua sau dupa reparatie.
- bibu16v
- 7,144 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,144
- Masina: Astra 1995 X16XEL
RToth
- Mesaje scrise: 5
- bibu16v
- 7,144 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
RToth
- Mesaje scrise: 5
