- marinarul35
- 23 mesaje
- din 31 Dec 2009
- Astra 2003 Y20DTH
- Dambovita
marinarul35
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Dec 2009
Salut.Ma poate ajuta cineva cu AC?
Ledul de la buton la apãsare se aprinde,motorul se tureaza puțin,electroventilatorul nu cupleazã
Am fãcut completare de freion și este ok,am verificat mufa care intra în compresor și nu are curent deloc, siguranțele sunt bune
E posibil sa fie de la sonda de presiune și din aceastã cauzã sa nu ajungã curent la compresor și la ventilator?
MODEL: Astra 2003
MOTOR: Y20DTH
MODEL: Astra 2003
MOTOR: Y20DTH
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
da, si de sonda de presiune depinde daca porneste compresorul si implicit si ventilatorul de pe radiatorul de ac.
tu zici ca nu cupleaza electroventilatorul? te referi la ventilatorul de pe radiatorul mic, de ac?
verifica si sigurantele care sint in cutia(cutiile) de sigurante de la motor.
pe schema arata ca si alea au legatura cu ac.
- marinarul35
- 23 mesaje
- din 31 Dec 2009
- Astra 2003 Y20DTH
- Dambovita
marinarul35
- Mesaje scrise: 23
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
ventilatoarele si compresorul sint comandate de ecm.
din experienta mea stiu ca de obicei (nu e o regula) inainte sa se defecteze modulele electronice se intrerup sigurantele care le protejeaza.
daca ai verificat bine sigurantele(sa vina curent si sa plece curent) din toate cele trei locuri (am inteles ca astra g are doua tablouri la motor si unul in habitaclu) nu mai ramine decit sa schimbi de proba si ecm.
vezi schema aici
https://i31.servimg.com/u/f3...60/77/note510.jpg
de curiozitate - cum s-a intimplat defectul?
vezi schema aici
- marinarul35
- 23 mesaje
- din 31 Dec 2009
- Astra 2003 Y20DTH
- Dambovita
marinarul35
- Mesaje scrise: 23
- demolatorul_cs
- 17 mesaje
- din 14 Apr 2011
- Astra 1999 x16 ....
- Caras-Severin
demolatorul_cs
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 1999 x16 ....
- Cont inregistrat: 14 Apr 2011
marinarul35 a scris:am verificat si sunt ok,am schimbat senzorul de presiune de la AC,tot nu merege.Am alimentat bobina la compresor direct de la baterie si cupleaza.Ventilatoarele nu se alimenteaza nici ele,ar trebui sa porneasca amandoua cand scot mufa de la sonda presiune ac sau de la sonda de apa ,nu pornesc
[b] Cauta in partea stanga sub aripa pe lonjeron ca o sa gasesti un releu acolo, acela este vina.
