  • IDiaconescu
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2019
Am nevoie de un mecanic foarte bun in zona Oltenia. Problema la mașinã este ca întrerupe in sarcina. Tin sa mentionez ca am fost la 6 mecanici si problema e aceași. Am schimbat buji, bobina, clapeta de accelerație cu toți senzori de pe ea, EGR, debimetru, pompa benzina, filtre benzina, sonda Lambda , si inca câțiva senzori care am uitat cum se numesc(de aer si alimentare). Dupã toate astea si o grãmadã de bani bãgați în ea problema persistã. Pe tester nu am nicio eroare. Mulțumesc!
MODEL: Asta G
MOTOR: X16XEL
  • Mesaje scrise: 7,147
Trece și tu la profil din ce localitate ești...
  • IDiaconescu
Am trecut. Sunt din Gorj dar momentan lucrez in Germania. Ma pot deplasa în toatã Oltenia numai sa fiu sigur cã se rezolvã problema
  • demolatorul_cs
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1999 x16 ....
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2011
Te salut, nu ai specificat anul masinii!. Daca este putin mai noua de an 2000 si ai pedala de acceleratie elecrtonica, ar fi bine sa o desfaci sa o cureti sau eventual sa iei una seondhand am intalnit la alte tipuri de masini , s-a intrerupt banda de citire( cea care transmite informatia catre clapeta de la admisie)
  • CIancu-traian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 Y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2019
poate sa fie din senzor turatie volanta sau ax cu came depinde ce model e.
  • GAurelian
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2019
Da i jos catalizatorul si vezi daca mai face asa
