  3. Motoare benzină
  • CStefan132
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2018
Salut! Aș dori câteva sfaturi pentru urmãtoarea problemã. De ceva timp, am observat cã se întâmplã doar când rezervorul scade sub jumãtate, mașina se oprește uneori când încetinesc sã schimb direcția. Mi s-a întâmplat de multe ori când încetineam în curbã și nu apucam sã ies din ea, cã mașina de oprea. Un alt caz când se mai oprește, ar fi când aproape sã opresc mașina în loc. Repet, nu pãțesc mereu și doar când rezervorul este sub jumãtate, mai dã și în nas. Dupã ce se oprește, nu pornește normal, ci cam greu.
MODEL: Opel Astra G 2005
MOTOR: 1,6 105cp z16xep
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Incearca sa faci o cursa mai lunga cu busonul rezervorului demontat...! E posibil sa se vaccumeze rezervorul si sa apara aceste menifestari nedorite. Vom vedea!
  • CStefan132
  • Mesaje scrise: 19
Am verificat dacã se aude ceva de la pompã când pun contactul/pornesc mașina, și nu, nu se aude nimic, ceea ce am înțeles cã nu este normal, ci ar trebui sã se audã. O sã schimb pomba de benzinã sã vãd dacã mai face.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,180
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
E vorba de vid in rezervor, asta a spus Big_electro, incearca sa mergi fara buson la rezervor, Nu are treaba ca nu ai auzit tu pompa, o schimbi degeaba poate.
  • CStefan132
  • Mesaje scrise: 19
Ok, o sã încerc, mersi!
  • big_electro61
taxi43edy a scris:E vorba de vid in rezervor, asta a spus Big_electro
NU-i adevarat...,eu am folosit termenul corect VACUUMARE! Vid= lipsa totala a elementelor ce constitue aerul...!
  • CStefan132
  • Mesaje scrise: 19
Din pãcate, n-am rezolvat nimic. Am schimbat pompa de benzinã, senzorul de turație și bujiile, am mers puțin mai mult cu ea dupã ce le-am schimbat, nicio problemã, a stat opritã vreo 3-4 ore, dupã câțiva km parcurși, s-a oprit când stãteam pe loc.
Din ce-am observat, erorile din bord le dã pentru senzorul de turație și cilindrul 1.
  • big_electro61
Circuitul senzorului de turatie,nu inseamna doar senzorul de turatie! Posibil ca probelma sa fie pe instalatia electrica(conectori cu contacte imperfecte) sau chiar in ECM(calculator motor),unde pot fi lipituri reci(contacte imperfecte).Orice inlocuire se face daca e necesara,conform verificarilor...,altfel e munca si cheltuiala in zadar! Incearca si scrie codurile de eroare,putem vorbi mult mai la obiect...!
  • Mesaje scrise: 16,458
Ce senzor turatie ai pus, ca marca ?
  • CStefan132
  • Mesaje scrise: 19
big_electro61 a scris:Circuitul senzorului de turatie,nu inseamna doar senzorul de turatie! Posibil ca probelma sa fie pe instalatia electrica(conectori cu contacte imperfecte) sau chiar in ECM(calculator motor),unde pot fi lipituri reci(contacte imperfecte).Orice inlocuire se face daca e necesara,conform verificarilor...,altfel e munca si cheltuiala in zadar! Incearca si scrie codurile de eroare,putem vorbi mult mai la obiect...!
Dacã nu mã înșel, p335 și p301.
  • CStefan132
  • Mesaje scrise: 19
Am uitat sã precizez cã se întâmplã sã am problema doar când este cald, gen iarna nu pãțesc nimic. Uneori nu mai are putere sã tragã și la 2500+ începe sã pâlpâie becul din bord.
  • CStefan132
  • Mesaje scrise: 19
0300 0335 0301 sunt erorile pe care mi le dã la testul cu pedala. Repet, mi se întâmplã simtomele astea cu opritul și cu lipsa de putere doar când se încãlzește afara, în rest, iarna merge perfect.
  • big_electro61
Meseriasul verifica si stabileste daca acea cauza defectuoasa,este in senzor sau in afara lui.Faptul ca problema se manifesta doar la temperaturi,relativ mai ridicate,este posibil ca problema sa fie in ECM! Vom vedea decizia meseriasului...! P0300=ardere defectuoasa pe toti cilindrii ;P0301=ardere defectuoasa pe cilindrul 1;P0335=defectiune a CIRCUITULUI senzorului de pozitie vilbrochen(arbore cotit)
  • CStefan132
  • Mesaje scrise: 19
Problema cu opritul s-a rezolvat schimbând releul de la pompa de benzinã.
  • big_electro61
CStefan132 a scris:0300 0335 0301 sunt erorile pe care mi le dã la testul cu pedala. Repet, mi se întâmplã simtomele astea cu opritul și cu lipsa de putere doar când se încãlzește afara, în rest, iarna merge perfect.
Eu nu vad nici o legatura cauzala intre codurile furnizate si releu pompa benzina defect(nu s-a precizat natura defectului). Probabil ai folosit releu de iarna,care in acele conditii functioneaza perfect...!
  • taxi43edy
😊))))))) releu de iarna 😊)))))) ma doare burta de ras 😊)))))))
  • turmol
  • Mesaje scrise: 271
Acum m-am luminat de ce un prieten avea probleme ... m-am uitat si ce sa vezi ... un releu de vara
Sau de asta vara?
PS @taxi43edy: Ia o pastila pt dureri de burta. Sunt convins ca marele electrician iti va deconta costurile.
  • big_electro61
Da,da...,decontez totul si uite asa se mai descretesc fruntile...! Subtilitatile fine isi au rolul lor...!
  • CStefan132
  • Mesaje scrise: 19
aparent, problema a reapãrut, dupã aproape 2 sãptãmâni.
dancuciureanu a scris:Ce senzor turatie ai pus, ca marca ?
Este secret sau au pus o facatura ?
  3. Motoare benzină
