  3. Sistem răcire
  • PPetrica917
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2019
Salutare la toata lumea.
Detin un Opel Zafira 1.8 , motor Z18XE. Masina a fosta adusa din Germania de un prieten.
Zilele trecute, din cauza caldurii am incercat sa-i pornesc aerul conditionat insa din pacate acesta nu functioneaza.
Se aprinde beculetul de la buton cand apas pe el insa in masina nu exista niciun gram de aer conditionat.
Am deschis capota si m-am uitat asa ca pisica in calendar....Toate par la locul lor. L-am chemat si pe un prieten care are un Astra H iar acesta mi-a spus ca la masina lui, in fata radiatorului mai exista un ventilator care actioneaza aerul conditionat. La mine lipseste cu desavarsire acest ventiloator desi si am observat doua prezoane in partea de sus a radiatorului care mi-au dat de inteles ca acolo, candva a fost ceva, respectiv ventilatorul de la aerul conditionat.
La servici am vorbit despre aceasta problema cu un coleg care are Opel de cand il stiu eu. Acesta mi-a spus ca nu toate masinile Opel Zafira au nevoie de acel ventilator pentru ca ar fi suficient doar ventilatorul electric de la radiator.
Acum sunt intr-o ceata totala si de aceia as avea nevoie de ajutorul cuiva care sa ma lamureasca cum sta treaba. Are sau nu are nevoie de ventilator separat pentru aer conditionat?
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
eu am doua radiatoare si doua ventilatoare - zafira 2002 - y20dth. radiatorul si ventilatorul de la ac sint mai mici decit celede la motor, toate sint pusecumva ca un sandvich.
eu am avut o prblema in trecut, am schimbat radiatorul de la ac si a uitat meseriasul sa mufeze ventilatorul mic - imediat am avut aprins in bord elicopterul galben - dreptunghiul cu elice - la tine nu se aprinde?.
  • PPetrica917
  • Mesaje scrise: 15
Treaba e ca m-am uitat atent la motor si nu am gasit nicio mufa care ar fi trebuit sa alementeze ventilatorul de la aerul conditionat Sad
  • gabimilo1
Martor in bord se aprinde?
  • PPetrica917
  • Mesaje scrise: 15
Nu se aprinde nimic la bord
  • gabimilo1
La mine se aprinde cind pun contactul si se stinge dupa ce pornesc
Poate e asa cum zice colegul tau ca nu are nevoie de ventilator
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
sunt doua versiuni constructive,una cu doua ventilatoare si alta cu un singur ventilator.Acesta are doua trepte ,cand porniti AC trece automat pe treapata de viteza mare.
  • PPetrica917
  • Mesaje scrise: 15
Chiar nu stiu despre ce trepte este vorba.
La mine se intampla asa:
Pornesc motorul (sau nu), apasa butonul de aer conditionat si se aude cum se invarte ceva, atunci cand motorul este oprit. Se simte la mana cum baga un pic de aer insa nu este rece asa cum ar trebui.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Nu toate modelele au 2 ventilatoare, schimba filtrul de polen si verifica daca ai freon in instalatie (service)
  3. Sistem răcire
