  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • CIrimiaMaftei
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2019
salutare la toti fani Opel😊daca este cineva amabil sa ma ajute!? ma confrunt cu o mare problema la zafira b 1.9 120 cp masina a mers impecapil.din orice punct de vedere , la momentul de fata are 262 000 km numai ca acum o saptamana mia aparut un martor in bord, servisil ( masina cu cheia) si nu vrea sa se mai accelereze numai pana la 1 .500 t am oprito sia revenit! a mai mers o zi fara prob.iara a inceput ! la semafor mi da taiat pedala acceleratie am oprito de 2 ori sia revenit! iar dupa o zi la fel nu mai vrea sa se accelereze numai pana la 1.500 max.si 60 km la ora!
va multumesc anticipat
MODEL: opel zafira b
MOTOR: 1.9 120 cp
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Vezi ca nu esti pe Facebook.
Decat sa deschizi 4 topicuri mai bine completezi locatia in Profil.
  • CIrimiaMaftei
  • Mesaje scrise: 12
da.am vazut.e vina mea.tot imi scriia ca momentn nu pot posta un anunt ca sunt nou sau ceva de genu! iar intre timp se salva!
Ai vazut dar tot n-ai scris de unde esti.
Poate ai colegi in zona care te pot ajuta cu o diagnoza.
  • CIrimiaMaftei
  • Mesaje scrise: 12
Eu .sunt din Botoºani! dar lucrez in Austria !
In Austria nu cred ca avem colegi cu tester, dar poti face testul cu pedalele sa vezi ce erori ai.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posibil P1120 si P1122, pini oxidati in panoul de sigurante motor.
http://www.youtube.com/watch?v=NmDuGhzjfPM
Spor la curatat.
  • CIrimiaMaftei
  • Mesaje scrise: 12
Va salut din nou.aseara la ultima pornire masina sa comportat normal! si martorul a disparut. azi dim am incercat si am facut manevra cu frana de mana acceleratie .frana etc din nou si a facut aparitia acel senzor in bord dar nu clipeste .e stabil..
2. Cu motorul oprit (cheia in pozitia I), apasati simultan si tineti apasate pedalele de frina si acceleratie.
3. Rotiti cheia in pozitia II.
In ecranul ceasurilor apar coduri de tip ECN XXXXXX.
  • CIrimiaMaftei
  • Mesaje scrise: 12
am urmat instructiunile de mai sus! si apare 2 coduri diferite.apare unul si sta cateva secunde iar dupa apare si a 2 -lea! Ecn 062202 si urmatorul 112561 ce poate fi?
si mai nou acum se aude si ceva .aiurea.asa de tip . si ca sa fiu mai explicit .exact ca o pompa de apa .genu un bazait asa continu!
P0622 - alternator cu probleme. Verifica incarcarea si bornele daca sunt incinse.
P1125 - clapeta acceleratie murdara/defecta.
  • CIrimiaMaftei
  • Mesaje scrise: 12
ok ma apuc de verificat cat mai rapid! posibil!si revin cu un raspuns .multumesc foarte mult !
  • CIrimiaMaftei
  • Mesaje scrise: 12
Va salut ..referitor la problema care am avuto .cred ca o sã para ceva amuzant .ce am descoperit . dupa taote cele intamplate .am improvizat acasa o rampa .cât sa pot lucra sup ia! .
ce credeți ca a fost? inainte de a ma confrunta cu problema de care vam spus eu am mers cu masina prin apa adica a plouat 2 ore de vai vai .si apa a fost foarte mare! incat a reusit sa imi traga acel papuc care vine sub filtru de motorina! cred ca avea ceva legatura cu presiunea! zic eu .am pus acel papuc inapoi .si toate bune si frumoase!😊
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
