  3. Astra F
  • ionut marian
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2019
Salutare Grup! Mã bucur ca mã aflu aici printre voi! De ceva vreme mã confrunt cu o problema: Dețin un opel astra f. 1.6 clasic din anul 1994. Dupã ce într o zi am transportat ceva voluminos (270 kg) ,am observat ca mi se ridica apa la mai mult de 100 grade! Menționez ca electroventilatorul îl pornesc pe buton odatã cu pornirea motorului. În am schimbat radiatorul (cel vechi se încãlzea doar pe jumatate) senzorul de temperatura, am scos termostatul și nimic nou. În 10 minute de funcționare se ridica temperatura la maxim nu am ulei în vasul de expansiune, dar am observat ca apa din vas este rece în timp ce radiatorul frige! Baga cãldurã. Va rog ajutati-mã cu un sfat!
  • Mesaje scrise: 7,142
Nu sunt sigur, dar am înțeles cã ai dat termostatul jos...
M-aș gândi, în primul rând, la un furtun înfundat/obturat, mai ales la cele de diametru mic și mediu, în special cele care duc la vasul de expansiune...
NB
Dupã rezolvarea problemei, ți-aș recomanda sã revii la configurația originalã, adicã termostat și electroventilator pornit automat: pe scurt, existã motive foarte întemeiate ptr care a fost proiectatã instalația de rãcire ca atare, nu ești în poziția sã poți aduce îmbunãtãțiri cu ce ai fãcut tu...
  • ionut marian
Da i am dat termostatul "jos" doar sa vãd dacã se simte ceva diferența. Furtunul care duce din radiator în vasul de expansiune se încãlzește dar nu vine apa pe el. Chiar și dupã ce le am verificat
Sã înțeleg cã ai verificat furtunele indicate sã nu fie înfundate?
  • ionut marian
Da le am verificat pare totul în regula. Ce ar putea fi? Chiar nu mai știu ce sa îi fac
  • ionut marian
Este normal ca apa din vas sa fie rece in timp ce în bord imi indica 100 grade și radiatorul frige?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Posibil cã circuitul nu se aerisește, verificã toate furtunele și bușonul vasului de expansiune
  • ionut marian
O sa verific dimineața și o sa revin cu rezultatul,cert este ca pe furtunul de retur dintre radiator și vas (furtunul subtire) nu trece apa pe el doar se încãlzește. Nu e înfundat.
  • ionut marian
Am verificat toate sunt ok
  3. Astra F
