  3. Vectra C/Signum
  • FCodrinGabriel
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2018
Salut din nou.. Am avut niste probleme serioase recent - am avut ghinionul sa o ia pe ulei masina dat fiind faptul ca am accelerat puternic in timpul regenerarii filtrului!
Bagat a 5-a, oprit motorul etc... Pornit dupa 10 min in regula... Au intrat circa 4 l de motorina in ulei, am schimbat ulei - filtre, ulterior distributia dupa ce a crapat si pompa de apa in urmatoarele zile!
Dupa 1 saptamana de mers normal, a inceput sa se infunde, mai ales cand se incalzea motorul, acum e infundata de tot - regenerare de 2 ori esuata,a scos 10 secunde fumul alb specific si s-a oprit!
Din ce am mai citit despre eroarea asta, multi ziceau ca e de la egr, am curatat egr-ul, intradevar era murdar tare, la fel!
Vreau sa imi spuna cineva daca stie, e sigur filtrul infundat? Deoarece nu am nici o eroare in bord...cum au specificat altii
Ps: dupa ce am curatat egr, am mai avut si erorile p0105 si p0100, nu stiu daca are legatura, iar p0275 apare mereu deoarece am tija swirl anulata! Probleme cu turbina nu am avut,tragea perfect la rece - nu scoatea gram de fum!
Ma pot baza pe curatarea profesionala a filtrului de particule? Sunt cateva firme in iasi, unde ma ajunge 650 de lei cu tot cu manopera de dat jos si montat la loc, insa mecanicul imi spune ca nu se curata calumea, de ce nu inteleg-deoarece se ofera 18 luni garantie 😊
MODEL: Vectra c
MOTOR: 1.9 cdti 150cp
  • MManuel965
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2004 Z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2019
Incearca si scoate mufa de la debimetrul de aer vezi ce face daca merge mai bine... Oricum cred ca este si l de vina si ar trebui schimbat... Recomand unul original...
  • FCodrinGabriel
  • Mesaje scrise: 12
Am. Schimbat debitmetru aer, egr, senzor map, nimic! A ramas in service pt diagnoza, banui ca ori e filtru de particule infundat ori turbina(chiar daca nu a dat nici un semn de oboseala)! Revin cu detalii!
  • FCodrinGabriel
  • Mesaje scrise: 12
Am fost la service, initial se pare ca era egr - a fost schimbat cu unul pe original deoarece nu mai etansa bine, dar masina in continuare nu tragea! Prin urmare am dat filtrul de particule jos, era praf ceramica descentrata-fisurata iar la catalizator era lovita, topita cred... Stima!
  3. Vectra C/Signum
