  3. Motoare diesel
  • CAdrian375
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2018
Buna ziua!am o problema cu pornirea din cauza prostiei mele si nu stiu care ar fi problema chiar daca sa uitat un mecanic la ea! am cumparat un casetofon cu ecran touchscreen in care avea o mufa inclusa cu care sa o conectez la cea de la masina! dupa ce am conectat aparatul sa aprins dar masina nu mai vrea sa porneasca...nici pompa de benzina nu mai invarte ...am pus pe direct si a invartit pompa dar de la contact nu mai vrea..cum se spune masina invarte dar nu porneste...nu imi apare nici un martor in bord ! se poate ca de la casetofon (care nu mai merge nici el acum) sa se fi ars computeru de bord ?ms
MODEL: opel corsa c
MOTOR: 1.3
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Cel mai probabil ai sigurante arse.
  • CAdrian375
le.am inlocuit pe toate si testat ...sunt toate functionale...doar daca mai e si alt panou in afara de cel de la motor!
  • deleted-30842
Trebuie sa mai fie unul in bord , nu stiu la corsa , vezi in stanga jos la sofer , daca ai un sertaras , poate fi sub el , sau tot in stanga , in capul bordului , e un capac , dar deschizi portiera stanga fata.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Decupleaza radio si vezi cum se comporta masina...! Cu un tester se pot depista cauzele reale...! Apropo,mecanicul e specializat in domeniul mecanicii...,dumneata-l soliciti sa rezolve probleme de natura electrica...?! Inainte de a conecta un radio,se verifica daca diagrama(aranjamentul) pinilor,corespunde in cele 2 cuple...,altfel e bai...!
  • CAdrian375
Electromecanic ....greseala mea ca am scris mecanic....s8 fara casetofon la fel face....plus ca nu are alt panou decat cel de la motor
  • big_electro61
Electromecanicul,se ocupa cu partea mecanica a masinilor electrice(motoare 220/380v,generatoare,etc),in sistem industrial...,in auto exista mecanic auto si electrician/electronist auto,fiecare cu atributii prevazute in fisa postului. Siguranta radioului la motorizarea z13dt,este langa baterie(solitara,doar una),deci nu o cauta in tabloul de sigurante...,conform documentatiei,siguranta este FB1(20A). Daca s-a "jucat"cineva si a alimentat radio cu tensiune de pe alt circuit...,doar asa se explica efectele nedorite! Vei avea nevoie de un meserias pregatit,care are si stie sa foloseasca o documentatie electrica a acestei masini...,altfel e greu!
  3. Motoare diesel
