zadros
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 27 Feb 2015
Am o problema cu bateria/incarcarea la un Opel Astra GTC 1.4. Am schimbat bateria veche care avea vreo 5 ani cu una noua si la o luna dupa am gasit bateria descarcata complet dupa ce statuse cam o saptamana fara sa fie miscata. Am fost la garantia bateriei si mi-au incarcat-o pe redresor . O saptamana am avut bateria lor pe care au masurat-o dupa ce am folosit-o si era la 75%. Incarcarea am masurat-o in clipul youtube de mai jos cu toti consumatorii porniti.
Curenti paraziti nu am din ce am masurat eu si cei de la garantie.
E ok sa ajunga sub 13 cu toti consumatorii porniti? Cat ar trebui sa fie minimul?
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
MODEL: Astra H GTC 1.4
MOTOR: z14xep
MOTOR: z14xep
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Probabil aceasta-i parerea ta despre masurarea incarcarii,care e departe de a fi reala...! Daca doresti a afla valoarea reala a tensiunii de incarcare,trebuie sa faci masuratorile la iesire din alternator(sursa incarcarii).Cu cat punctul de masura este mai departe de iesirea alternatorului,cu atat poate fi mai eronata,viciata,valoarea masurata a tensiunii.Mie imi place sa spun ca metoda vizualizarii incarcarii,prin citirea valorii tensiunii ce ajunge in alimentarea display-ului,e metoda celor lenesi(persoanele de fata se exclud).Ca sa privesti un apus de soare si sa respiri aerul Bucegilor,nu-i suficient sa vezi un filmulet...!
zadros
- Mesaje scrise: 2
Merci pentru raspuns. Pe bornele bateriei cu multimetru vad aproximativ aceleasi tensiuni. Pe bornele alternatorului nu am masurat.
Ca sa masor la tensiunea la alternator trebuie sa ma bag pe sub masina corect?
Daca tensiunile indicate pe alternator ar fi aceleasi cu cele de pe display e o problema sau nu?
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Conditii de masurare,pe alternator: turatie 2500-3000rot/min,toti consumatorii porniti(ventilatie clima/AC,incalzire luneta,faruri,etc...,mai putin semnalizare/avarii deoarece au functionare pulsatorie...! Se face masuratoare in aceleasi conditii pe baterie si se compara cu valorile de pe alternator.De curiozitate se poate vizualiza in aceleasi conditii valorile pe display,pentru comparatie...! In aceste conditii putem vedea realitatea si putem face comparatii reale! Realitatea,inseamna munca,efort,pozitii incomode...si multe altele! In urma comparatiilor valorilor masurate in cele 3 puncte,vom putea spune daca e o problema si unde e problema.Masurarile in gol(fara consumatori) nu sunt relevante...!
