  3. Motoare diesel
  • ADaniel173
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2018
Salut, de cand am cumparat masina am avut 2 erori, un martor de la airbag-uri si unul de la sistemul de racire(patrat cu steluta) de la calculatorul din bara fata stanga, care ulterior a fost schimbat, problema este urmatoarea, pe masina au fost puse doua diagnoze diferite, vorbim de OP-COM si ELM327, dar fara succes, diagnozele nu imi comunica cu ECU, ce pot face? Un sfat?
MODEL: Opel astra G - 2001
MOTOR: 1.7 Y17DT
CODURI EROARE: -
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verifica interfata op-com,pe alt y17dt si daca pe acel motor se conecteaza,problema e la conectarea pe masina ta ...!
  • ADaniel173
  • Mesaje scrise: 21
Interfata merge pe alta masina, la fel si OBD-ul, cum pot rezolva problema cu conectarea?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
in linkul de mai jos am citit ca trebuie sa ai minus in pinul 4 si plus in 16.
daca ai, atunci cred ca e o problema cu calculatorul masinii.
verifica si pinii din mufa sa nu fi scapat vreunul in jos si sa nu faca contact, sau sa fie strimb
http://www.e-automobile.ro/...iagnoza-auto.html
daca nu e voie cu linkul de mai sus rog moderatorul sa stearga.
  • ADaniel173
  • Mesaje scrise: 21
Salut, acum am intalnit alta problema ieri am scos sigurantele una cate una si le-am pus la loc una cate una si azi dimineata dau sa semnalizezi si viuciu semnalizare, daca apas avarii imi merg dar semnalizare stanga dreapta nu, si tot odata prima treapta de la stergatoare nu merge si stergatorul de pe spate deloc
  • big_electro61
ADaniel173 a scris:Interfata merge pe alta masina, la fel si OBD-ul, cum pot rezolva problema cu conectarea?
Nu stiu ce intelegi dumneata prin OBD...?! Cu intrefata ce merge la alta masina,incearca sa te conectezi pe celelalte calculatoare ale masini in idea de a vedea daca e o problema doar pe ECM(calculator motor). Referitor la scoaterea sigurantelor,nu este recomandat a fi scoase din circuit,mai ales cu contactul pus.Din dorinta de a face...,putem face ceva rau! "Sa facem ce stim,dar sa stim ce facem...!"
  • ADaniel173
  • Mesaje scrise: 21
Ok si cum pot remedia problema cu semnalizarea?..
  • big_electro61
Primul pas...,completarea profilului!
  • ADaniel173
  • Mesaje scrise: 21
Profilul este completat
  • Mesaje scrise: 7,049
Motorul porneste, invarte, iti clipeste masina cu cheita ?
  • big_electro61
"Jocul" pe tabloul de sigurante,se lasa cu mici urmari nedorite...! Totul e bine cand se termina...,cu bine!
  3. Motoare diesel
