  3. Motoare diesel
  • andreaa
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 09 Apr 2019
  • Zafira 2001 WOLOTGF75121308
  • Caras-Severin
  • andreaa
  • Masina: Zafira 2001 WOLOTGF75121308
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2019
Buna dimineta ma puteti ajuta va rog nu mise tureaza bine masina am fost cu ea la teste mia dat erorile mentionate mai sus am schimbat senzorul de turatie si tot asa face am fost cu ea la un mecanic mia zis cai pompa de injectie uni miau spus ca este un injector care nu functioneaza bine ce pot sa fac cu ea va rog astept un raspuns
MODEL: Zafira 2001
MOTOR: WOLOTGF75121308
CODURI EROARE: P0725:si P0400
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
P0400-exhaust gas recicirculation flow malfunction
P0725-lipsa semnal de intrare senzor turatie motor
De curatat si verificat EGR,de verificat circuitul senzorului (daca aveti posibilitate cel mai bine ar fi cu un osciloscop).
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0725 Defecțiune circuit de intrare a turației motorului - coduri OBD
https://www.obd-codes.com/p0725
OBD-II Cod de eroare: P0400 Debit de recirculare a gazelor de e ...
https://www.obd-codes.com/p0400 Ambele coduri pot avea ca urmare limitarea turatiei.Se pot vizualiza valorile reale,in grafic(turatie/timp) pentru a confirma starea senzorului turatie/pozitie vilbrochen.Posibil a fi probleme pe instalatia electrica sau chiar in ECM(contacte imperfecte,lipituri reci)
  • dan costea
Daca in valori reale turatia este 0 ,ce schimba ECU sau senzor?
  • andreaa
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 09 Apr 2019
  • Caras-Severin
  • andreaa
Eu dela cine am cumparato a zis sa nu merg cu ea sub 2 mi ca merge cam inecata si am fost cu ea la mecanic a zis cai pompa de injectie si aia costa ceva bani frumosi de aia as vrea sa stiu daca e ia ecu a fost schimbat cu tot cu senzor
  • big_electro61
andreaa a scris: nu mise tureaza bine
Semnalele inacceptabile de intrare a turației motorului pot include tensiune excesivã, tensiune insuficientã sau tensiune incorectã în comparație cu turația de ieșire a transmisiei, poziția clapetei de accelerație sau turația motorului. În unele cazuri, modulul de control al transmisiei (TCM) sau modulul ECM(calculatorul motorului) poate intra în limp-mode(limitare electronica), atunci când acest cod este stocat(P0725). Pentru @ dan costea: se verifica semnalul la iesire din senzor si la intrare in ECM,functie de care se stabileste ce se va inlocui sau repara(in cazul ECM)...!
  • andreaa
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 09 Apr 2019
  • Caras-Severin
  • andreaa
ce parere avet de pozele astea este masina mea la mecanic
  • big_electro61
Functie de gradul de uzura si modul de conducere...,toate motoarele vor ajunge in stadiul din poze!
  3. Motoare diesel
