AIonut918
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 24 Jan 2019
Buna seara !
In aceasta seara am avut pentru prima data o problema de acest gen , și m-am gândit sã pun o întrebare (am cãutat pe net dar nu prea am gãsit ceva la fel ) ..
Stãteam parcat în aceastã seara și umblam pe telefon și din senin mi-am dat seama cã motorul este cam gãlãgios (asta dupã ce am mers vreo 30 km ) , când m-am uitat in bord am vãzut cã mașina stãtea la 1200 de ture , am incercat sa accelerez iar turația era moartã , nu reacționa deloc pedala . Am oprito , iar când am pornito la fel fãcea , doar ca mergea accelerația , i-am dat câteva pedale mai zdravene dupã care în circa 30secunde și-a revenit , acul de la turații scãzând ușor ușor pânã a ajuns la turația normala . Ce ar putea sã fie ? Așa din senin a apucato dracii ...
MODEL: Astra h 2009
MOTOR: 1.7 cdti
MODEL: Astra h 2009
MOTOR: 1.7 cdti
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2017
AIonut918
- Mesaje scrise: 13
- Swerige
- 263 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 263
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
- bibu16v
- 6,866 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,866
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
AIonut918
- Mesaje scrise: 13
- bibu16v
- 6,866 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
AIonut918
- Mesaje scrise: 13
- Swerige
- 263 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
Zilele aceasta am patit aceasta problema cu turatul motorului din "senin" atat in mers cat si la relanti. Masina este Astra H 1.7 cdti cu motorul Z17DTH. Precizez ca ajunsese la 3000rpm cand am oprit motorul. Daca nu ma aflam in trafic o lasam pornita sa vad pana la ce turatie ajunge. Nu s-a aprins cheita sau un alt martor luminos in bord. Urmeaza sa testez cu Opcom pentru erorile specifice.
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,747
- Swerige
- 263 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Mesaje scrise: 458
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
- Swerige
- 263 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Nu prea poti preveni chestiunea asta. Concret ,,un semn de intrebare,, poate fi faptul ca turbina deja ,are un fluierat metalic,, in sensul ca paletele ei ating deja in carcasa exterioara a turbinei pentru ca axul turbinei s-a descentrat (lagarele proprii de centrare au cedat, aproape de tot). Daca turbina o ia pe ulei, adica iti ajunge ulei de motor provenit direct din ungerea turbinei in admisia motorului acesta aproape imediat va trece de turatia 5.000rpm, fara sa ai macar cheia in contact. O sa scoti cheia din contact si o sa te uiti la el cum se tureaza ,,de nebun,, fara gram de motorina... Si pot fi pagube serioase, posibil ca pe urma sa iti trebuiasca un alt motor. Deci atentie mare!... daca motorul se tureaza iar, baga IMEDIAT a 3-a si lasa rapid ambreiajul avand piciorul pe frana ca sa moara motorul. O sa iasa fum din ambreiaj, dar va supravietui, iar asa poti salva motorul. Bineinteles... cu conditia ca ambreiajul sa fie bun.
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
Ahappyuser o oxplicatie foarte frumos asezata.de ar fo toti asa sa explice pe intelesul tuturor celor care suntem mai putin experti in domeniu,aceste raspunsuri sun de mare ajutor.as avea si eu o intrebare pt mn la un astra h 1.3ctdi 2006,dar intreb prima oara,intreband aici,incalc regulile cumva?sa stiu altfel sa nu intreb.multumesc
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Foloseste cu incredere functia cautare din pagina principala (sus-dreapta) dar opreste-ti mai întâi adblocker-ul daca ai vreunul instalat ca extensie pe browser-ul cu care navighezi pe ClubOpel (altfel o sa îti limiteze raspunsurile ce le intoarce search-ul din pagina). Ia la rând discutiile si vezi daca pe vreun topic gasesti ceva legat de simptomele ce sunt prezente la motorul tau.
Daca nu ai gasit nimic, poti deschide o discutie noua la sectiunea tehnica la care apare modelul/motorul tau.
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
