  • grig71
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2011
Am un astra g 1,7 dty din 2000, pedala de acceleratie are o cursa de 1cm in care nu sesizeaza nimic,dupa care se accelereaza normal.A-m incercat si o alta pedala si avea aceeasi intarziere,pe tester nu apare nici o eroroare.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Aceeasi chestie is la mine! E potentiometru electronic, nu e pe cablu! Sau mai e o chestie, apesi pedala si ai intarzierea aia de 1 sec! La inceput, la plecarea de pe loc calcam acceleratia un pic, ca sa imi dau seama mai tarziu ca eu nu o calcam deloc, din cauza cursei de 1 cm in gol!
  • grig71
ptr.cristi.....a-m rezolvat oarecum problema cu intarzierea pedalei de acceleratie,miscand capacul potentiometrului de la acceleratie,dar eu consider ca nu este o rezolvare,deoarece si cu a doua pedala de acceleratie,pe care a-m cumparat-o,s-a comportat la fel.Tu cum a-i rezolvat?
  • tudor-d
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Pedala de acceleratie trebuie desfacuta, curatata bine, mai ales la contactele electrice, apoi unsa.
  • cristyliviu
I-am dat ignor!
  • n51
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2011
asa am si eu
da nu stiu ce sa fac
ma poate ajuta cineva ?
Foloseste butonul "Modifica" ( Edwin )
  • tomyk
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2003 zx16e
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
am zis ca nu mai stiu sa conduc de la pedala aia de acceleratie. enervanta rau. singura solutie este obisnuinta pt ca nu merita. acum sincer nu am 1cm in gol... insa cativa mm tot am. si parca nu intotdeauna. insa am trecut peste dupa ce am incercat sa lipesc ceva pe opritorul ala... a tinut ceva timp dupa care a cazut si n-am mai stat de ea. m-am obisnuit si aia e.
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2019
salut
am si eu o problema cu intarzierea la accelaratie descrisa mai sus
am 2 astre z16 se si z16xe
problema este la z16se
vreau sa stiu daca pot pune clapeta si egr-ul de la z16xe pentru verificare
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
poti pune aceasi pedala si verifica daca face la fel...
  • Mesaje scrise: 7,147
@ktln79 Ptr ambele(EGR+ clapetã), rãspunsul e DA.
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 15
multumesc
o sa le inlocuiesc pe fiecare, pe rand
  • Mesaje scrise: 16,465
Clapeta difera total, cu pedala munca in zadar. Curata clapeta si gata.
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 15
am curatat si clapeta si egr-ul si tot asa face
o sa desfac si pedala sa dau cu niste spray de contacte pe acolo macar sa stiu ca am curatat-o si pe asta.
mai am de verificat bujiile si senzorul de pe volanta
nu stiu ce ar mai putea sa fie...
la testul cu pedale am urmatoarele erori p0335, p0400, p0443 si p0110
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 15
am verificat bujiile ( puse de un meserias,🤯)
in afara faptului ca nu au fost stranse si erau afumate rau, nu erau nici reglate pentru gpl...
le-am reglat cu lera la 1mm si le-am curatat
sa vad la drum lung cum se comporta...
doamne ajuta😬
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,771
doamne-ajuta-te ! zic si eu asa, doar ca sa stii...
Pentru gaz nu prea merg bkr5ek sau 6ek chiar si la 1mm, sunt altele.
Bujiile se strang dupa instructiunile de pe cutie o singura data pe filet si scaun curat, dupa asta orice interventie necesita experienta ca altfel sufla sau strici filet in chiulasa.
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 15
asa cum spuneam mai sus, le-am curatat bine, le-am strans si am scapat de probleme...👍
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 15
ahappyuser a scris:doamne-ajuta-te ! zic si eu asa, doar ca sa stii...
ai chef de chat Question
eu nu Fara Spam
  • ahappyuser
Eu ti-am spus la modul serios, nici vorba de vre-un chat.
Ti-am spus literalmente, si suta la suta corect.
Daca nu ai inteles, imi pare rau si te rog sa accepti scuzele mele in caz ca te-am jignit in vreun fel.
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 15
nu m-am suparat, doar ca nu cred in ce nu vad
plus ca eram putin disperat de cauza 😎
